Błąd 17511 po wymianie sondy lambda
Witam, wymieniłem sondę ponieważ wyskakiwał błąd 17511 związany z grzałką 1 sondy lambda, stara grzalka miała oporność 4,8ohma na 3 i 4 pinie a na 1 i 6 pinie ok 112 omów, nowa sonda Boscha miała 3,3 ohma na 3 i 4 pinie a 1 i 6 pinie 80 ohmów.  Równolegle pojawił się błąd  17522 sonda 2 za duża zewnętrzna rezy stancja, wydaje mi się ze ten błąd jest spowodowany tym ze jest nie ma katalizatora a jest downpipe i wkręczna tulejka kątowa w miejscu sondy.
Już chyba sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie :)
17511/P1103/004355 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low, błąd dotyczy pierwszej sondy (regulacyjna), zastosowałeś na niej tulejkę? Po co?
Zapewne tulejkę masz na na 2 sondzie za katem, jeżeli masz nowa sondę (ori Bosch?) to błąd 17511 lubi wyskakiwać jeżeli masz źle wyregulowane LPG, które widzę, że masz. Zapodaj logi 002+033 i podaj wartości z kanału 32 przed skasowaniem błędów.
Edytowane przez adrian242424
@adrian242424 przecież opisał sprawe. tulejka jest na drugiej sondzie. po błędzie na pierwszej sondzie i jej wymianie pojawił się błąd na drugiej (za katem). Pyta czy to przez brak kata czy coś innego.
Błąd 17522 raczej olewam  ponieważ jest prawdopodobnie spowodowany brakiem katalizatora. Tulejka jest wkręcona w miejsce 2 sondy aby oszukać komputer ale najwyraźniej się to nie sprawdza.
Głównie chodzi mi o błąd 17511, ponieważ wymieniłem sondę a tu dalej to samo. Samochód jest w lpg ostatnio robiłem regulacje.  Pytanie czy nowa sonda Boscha nie jest wadliwa i nie trzyma prawidłowych parametrów grzałki? Jaka jest tolerancja poniważ nowa sprawna sonda  powinna mieć 3,8 ohmów oraz 100 ohmów a moja kupiona boscha ma 3,3 oraz 80 ohmów.
Ogółem grzałka pracuje z tego co wywnioskowalem z kanału 30 czyli wskazania są  takie 011-111
Edytowane przez mateozgr
A to sorry ja to zrozumiałem inaczej. Mój błąd.
Edytowane przez zwonko
Faktycznie, nie wiem czemu umknął mi ten 2 błąd, byłem pewny, że chodzi o ten 17511.
Jeśli sonda nowa, sprawdź czy jest zasilanie na grzałkę. Niżnej masz jak sprawdzić.
Mierzyć na wtyczkę przy odpalonym silniku? Czy tak jak w tabeli od strony sterownika?
Zgodnie z notą 34,35, mierzysz piny 3 i 4 sondy  na rozpiętej wtyczce w temperaturze otoczenia ~20*C rezystancja 2,5-10 Ohm, silnik zgaszony
Napięcie mierzysz na rozpiętej wtyczce pin 3 i masa od strony sterownika, silnik odpalony na biegu jałowym (Engine idling), napięcie od 11-14v.
Zrobiłem pomiary na rozpiętej wtyczce
5pin - masa 2,5V na zaplonie
1pin - 5pin 0,43V na zapłonie
6pin - masa 0,33V na zapłonie, 0,42V na odpalonym
1pin - masa 2,7V na zapłonie
2pin - masa 0,33V na zapłonie, 0,37V na odpalonym
3pin - masa 13,7V na odpalonym
Między 3 a 4 pinie 3,3 ohma
Wszystko wygląda, że w porządku, po skasowaniu nadal wywala ci ten błąd? Od razu czy po czasie?
Kasowałem błąd po wymianie sondy na nową, po przejechaniu jakiś ponad 100km kontrolnie sprawdziłem błędy i wyszły te dwa. Zaznaczam że check jeszcze się nie zaświecił.
Macie jakieś pomysły co z tym robić?
Zwrócić sondę z powrotem do sklepu aby dali drugą?
A może znów bawić się regulacją lpg? Co sodzę że źle dobrana dawka paliwa nie ma rzadnego wpływu na pojawiający się błąd związany z grzałką.
Daj logi dynamiczne z 002+033.
Logi postaram się zrobić jak najszybciej, bo na razie nie mam takiej możliwości.
Zrobiłem jeszcze raz pomiar rezystancji:
Zimny silnik 3-4pin 3,3ohma, 2-6pin 87ohma
Ciepły silnik 3-4pin 5,5ohma, 2-6pin 87ohma
Logi zrobione
na LPG: http://vaglog.com/log-002_031_033_v980HH3.html
na BP:http://vaglog.com/log-002_031_033_93OggF5.html
Z moich wniosków wynika, że lpg napewno jest do regulacji ale nadal nie wydaje mi się żeby to było to. Nadal czepiał bym się tej sondy nie podoba mi się rezystancja 87 ohma między 2-6 pinem.
Błąd zanotował się komuterze po zrobieniu logów
Nie podoba mi się sytuacja na kanale 41,  ponieważ htg. s1 skacze cały czas między ON OFF i nie może zmieżyc rezystancji, w przeciwieństwie do HTG. S2 On 0.10 kOhma
Na LPG ubogo, powyżej 5tys już w ogóle, korekty po 18-25%, na BP ok. Wykasuj błędy i pojeździj trochę na BP, jak błąd nie wyskoczy to znaczy, że winne jest LPG, chociaż i tak proponuje jechać na regulacje bo przy odcięciu masz ubogo na maxa (25% górna granica jaką wprowadza silnik). Napisz jeszcze jakie masz graty od LPG, możliwe, że reduktor nie wyrabia lub wtryski.
Jest to świeża instalacja KME NEVO, reduktor KME Silver S8 niby do 244km 8fi przewód, wtryski baracuda 130
W takim razie, podregulować i będzie dobrze co do LPG, co do sondy to tak jak pisałem jak wywali błąd na BP to znaczy, że sonda uszkodzona.
PS. Obwód grzałki to jedynie pin 3-4 jeżeli tam rezystancja jest ok i nie ma przerwy to musi działać. Pin 3 to zasilanie jeśli jest  to ok, możesz  sprawić połączenie 4 pinu sondy z 5 pinem ECU czy jest ciągłość w obwodzie.
Piny ECU
Pojeżdzij troche na samym pb i zobacz czy wywali błąd, 17511 lubi pojawiać sie w fazie rozgrzewania silnika przy jeżdzie na lpg przy nie do końca dobrze wyregulowanej instalce.
