rogigor Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Hej, zauważyłem, że jak jadę autostradą z włączonymi środkowymi nawiewami, to tak jakby wiatr z zewnątrz dostawał się do środka, bo słyszę jak nawiew dmucha raz mocniej, raz słabiej. Tylko te środkowe tak mają, reszta ok. To jest normalne zjawisko czy coś z klapkami nawiewu nie halo ?
kt65c453 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 To już temat rzeka i to trzeba uslyszec/pomagać, błędy vag pokazuje? Warto zrobić nastawy podstawowe Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
rogigor Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Błędów nie ma. Wszedłem w vagu w ustawienia klimy (08) i zrobiłem "output test" wszystkich funkcji, w basic settings w bloku 001, wszystkie pola poprawnie zeszły do zera (słychać było jak klapki pracują), a na koniec zrobiłem adaptację (Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) Po tym wszystkim żaden błąd nie wyskoczył, więc będę musiał się potem przejechać, aczkolwiek jeśli to nie pomoże to pewnie nie zostaje nic innego niż rozebrać spód kokpitu i szukać? Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez rogigor
