[1.8t bfb]Bardzo niskie korekty sondy lambda na jałowym -25%
Witam posiadam Audi a4 b6 1.8t z silnikiem bfb 163KM pb/lpg i wczoraj podczas przyspieszania poczułem szarpnięcie i spadek mocy, po dojechaniu do domu i podłączeniu vaga wyskoczył błąd: Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata. sprawdziłem korekty lambda i okazało się że korekta długoterminowa jak i krótko oscyluje w granicach -25% na jałowym i nieco mniej bo ok -15% pod obciążeniem natomiast napięcie na jałowym biegu pokazuje ok 0,5 - 0,8 czasami pokazuje tak jak powinno byc ok 1.5. Już jakiś czas temu zauważyłem że korekty są ujemne ale nigdy nie przekraczały -10%. pojeździłem troche na pb i jest podobnie. Dodam że spalanie jest raczej o wiele za duże bo 54l gazu wystarcza mi na ok 360km przy spokojnej jezdzie do tego jest ogolnie jak by słabszy od dluzszego czasu i meczy sie strasznie pod obciążeniem natomiast przy zmianie biegu na rozgrzanym silniku podbija mu delikatnie obroty(z tym podbijaniem i wolnym opadaniem obrotow mecze sie juz prawie rok). Zastanawiam się czy to sonda lambda jest uszkodzona czy moze co innego, wykluczył bym przepływomierz gdyż raz - jest nowy z boscha, a dwa - podmieniałem inny i jest to samo. Jeśli ktos się orientuję czym może być spowodowany problem to był bym wdzięczny.
Podepnij się do lpg odejmij paliwa i spr ci się stanie z korekta.
a błędów nie ma? negatywne wartości na kanale 032 oznaczają źe jest bogato. -25% oznacza, że jest totalnie bogato i regulator nie działa bo osiąga wartości maksymalne... dziura w dolocie? Nie pękła któraś z rurek?
Dolot bardzo dokładnie sprawdzałem i robiłem test szczelnosci tak wiec wykluczam, co do błędów to tylko : Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata - po tym błędzie wszedł w tryb awaryjny i około tygodnia temu jak sprawdzałem to wyskoczył ; 17705    Ciśnienie ładowania - upływ zbyt mała oporność  ale jak narazie nic nie wróciło.
Zrób komplet logów dynamicznych na pb po kasowaniu błędów, 002+033, 115+118.
Witam, przepraszam że dopiero teraz ale kompletnie wyleciało mi z głowy. Problem rozwiązany jednak przepływka, ta podmieniana też okazała się walnięta.
