Silver Arrow by Adam87# BRD# 222HP/445Nm# QUATTRO# JR28 19'/9.5 ;)
Ja pytałem o brd ? Słupek ? Hmmmm.... No nie przypominam...chyba że to bylo pytanie o turbo ?!
Kurde :facepalm: sorki to nie Ty tylko shakal pytał... faktycznie w B7 CREW jest..... przepraszam za zamieszanie:whistling:
Nooooo... Bo juz mi tu szpiegi wypisują i pytajo co to się porobiło, że szukam słupka ?
Moja pomyłka ... Także uspokój wszystkich :gicior:
:dance:
Dokładnie, to ja pytałem o słupek :wink:
To tak?
Autko jest dziś do odbioru od tunera..
CLH zrobione-same halogeny świecą 20sek.
Turbo po regeneracji i wpadło stage 1:wink4:
Sczerze to myślałem, że więcej wyjdzie, choć pomiar był robiony na hamowni jezdnej, więc wydaje mi się, że na podwoziowej więcej by wyszło:whistling:
A efekt taki:
Brawo Ty ?
A o moja sprawe pytales sie? ?
Poszło wszystko w sms:gicior:
Jeszcze zapomniałem dopisać, że jest zrobiona odcinka do 4200rpm:wink4: tak dla bezpieczeństa..
Widać tuner postawił na bezpieczny program ;)
Jak u mnie będzie powtarzał sie problem z DPF po zmianie silnika to nawet do wiosny nie będę czekał tylko auto oddam do Gregor10.pl i tam się już nim dobrze zajmą B)
Taki wystarczający (bezpieczny)?
A to masz jeszcze DPF u siebie???
Ja już wywaliłem go dawno temu. Napewno dlatego, że za często mi wypalał i nie było mocy wtedy.
Jeszcze mam :facepalm: ale tylko dlatego, że auto zarejestrowane jest w Austrii i tutaj bardziej rygorystycznie podchodzą do tematu spalin.
Jeśli wytnę DPF to program tez będzie musiał być nastawiony bardziej na mniejszą chmurkę z wydechu niż moc, więc nie myślę nawet o 200PS.
Bardziej chodzi mi o to by auto nie sprawiało żadnych problemów w trasie bo od stycznia będę robił więcej kilometrów niż dotychczas :wink:
Co będzie ciężkie raczej w osiągnięciu, żeby nie kopciło...
@Gremlin0209 w swoim BRD zamiast DPF miał jakiś emulator zastosowany.. ciekawe jak to wogule działało, na jakiej zasadzie. Może u Ciebie takie coś by zadziałało.
Dowiadywałem się już i jeden diagnosta powiedział, że niektóre auta po wycięciu DPF mają lepszą emisję spalin niż przed ;) więc myślę, że jest to do ogarnięcia :)
W sumie racja:wink4:
Nie pamiętam w którym wątku i kto pisał, ale było właśnie, że jak w silniku wsjo sprawne to i emisja będzie odpowiednia..
A powiedz czy w Austrii nie będą patrzeć na fizyczną obecność DPF-a?? Bo wiesz emisja emisją no ale ... ... ciekawe..
Rozmawiałem już wstępnie z ludźmi od Gregor10.pl i fizycznie (dla oka) wszystkie graty zostają w aucie tyle że wybebeszone i programowo oczywiście wyłączone :wink: więc diagnosta który wejdzie pod auto będzie widział wszystko jak dotychczas :naughty:
No ja też mam tak zrobione, że cała puszka jest ze wszystkimi "kabelkami" :wink4:
Bo nie ma innego sposobu na sprawdzenie na przeglądzie czy jest w środku dpf???
Wydaje mi się, że tylko komputer, ale w Austrii raz mi się zdarzyło, że podpiął kompa, jeszcze jak miałem inną B7, ale sam nie wiem co on tam szukał ;)
Może czy licznik nie kopany..
