K4rol81 452 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 3 godziny temu, MARCIN607 napisał: Ale ziarnko trzeba zasiać :-) @MARCIN607Ty tylko to ziarno zasiewasz a później człowiek kombinuje jak te recaro załatwić kurła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 6 godzin temu, MARCIN607 napisał: Jest kosa Panie Kolego!!! To kiedy recaro?? ? Ps mi przy 235przy et 35 i 9J przycierało z tyłu. Adaś zakładaj gwint kręć i bedzie dobrze. Teraz masz 225 tak? Dzięki Tak teraz 225 jest. Myślę nad gwintem, ale jakoś schodzi i niewiem kiedy wpadnie. A jak Ci przycierało, to bardzo czy tylko w konkretnych sytuacjach??? Poprzedni set też mi obcierał, ale na naprawdę extreme przechyle. Recaro tak jak piszą wyżej... ciężko do zdobycia, ale też fundusze... Na spokojnie i po kolei 5 godzin temu, afroo. napisał: To nie takie proste. Towar deficytowy. No właśnie.. pewnie nie tylko ja czekam na taki zestaw 1 godzinę temu, karol1981 napisał: @MARCIN607Ty tylko to ziarno zasiewasz a później człowiek kombinuje jak te recaro załatwić kurła Zasiewa bo wiosna.. ciekawe co skoda dostanie na wiosnę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Tak apropos.... Gdzie dać ESP??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) 8 minut temu, Adam87 napisał: Gdzie dać ESP??? Jak nie masz stacyjki w schowku od AirBagOff to w jej miejsce bym dał. 10 minut temu, Adam87 napisał: No właśnie.. pewnie nie tylko ja czekam na taki zestaw Jak znajdziesz daj znać. Będziem się licytować. Bo ja już drugi rok szukam. Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez afroo. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 21 minut temu, afroo. napisał: Jak nie masz stacyjki w schowku od AirBagOff to w jej miejsce bym dał. Kiedyś chciałem rezać do panelu klimy, ale odpuszczam temat Tak zrobię, muszę tylko przedłużyć kable. 22 minuty temu, afroo. napisał: Jak znajdziesz daj znać. Będziem się licytować. Bo ja już drugi rok szukam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Ja mam przycisk ESP w popielniczce. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Looknę sobie u Ciebie w temacie co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) Byłem teraz przewieźć się pewnym autem........ KOSMOS.... Metanol i nitro Niestety ja tylko korzystałem z benzynki... Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez Adam87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) W dniu 26.04.2021 o 20:22, Adam87 napisał: Looknę sobie u Ciebie w temacie co i jak Nie mam zdjęć. Przeniosłem ze schowka bo jednak zima dobrze jest mieć go pod ręką. To Ori rs6? Ja ostatnio jeździłem kumpla s6 c6 v10 ale to gada. A teraz dokupił se jeszcze a8 d4 4.2tdi 450hp i to miażdży s6. No ale tam niut jak w ciężarówce jest Edytowane 30 Kwietnia 2021 przez Rob@k 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 10 minut temu, Adam87 napisał: Byłem teraz przewieźć się pewnym autem........ KOSMOS.... Metanol i nitro O w mordę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 7 minut temu, Rob@k napisał: Nie mam zdjęć. Przeniosłem ze schowka bo jednak zima dobrze jest mieć go pod ręką. To Ori rs6? Ja ostatnio jeździłem kumpla s6 c6 v10 ale to gada. A teraz dokupił se jeszcze a8 d3 4.2tdi 450hp i to miażdży s6. No ale tam niut jak w ciężarówce jest Ori RS6 5.0 V10 z dwoma turbinami hybrydowymi. Normalnie ma coś pod 900km, na metanolu ok 1000km, a na nitro ponad 1100km.... MASAKRA.. To ten sam właściciel co kiedyś pisałem, że jeździłem jego RS4 B7. Tego rsa ma jeszcze. Poszło na podniesienie mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) Jak to mawiał pewien klasyk Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez Rob@k 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 4 minuty temu, Rob@k napisał: Jak to mawiał pewien klasyk W punkt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 3 godziny temu, afroo. napisał: Jak nie masz stacyjki w schowku od AirBagOff to w jej miejsce bym dał. Nie da rady,przycisk musiał by być na równi ze ścianką schowka. Od ścianki do zamkniętej pokrywy jest kilka mm. Przycisk najlepiej dać w te miejsce: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Przód by chciał nizej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 8 godzin temu, FroS-t napisał: Przód by chciał nizej To napewno, ale jeszcze musi poczekać na swojej wysokości Choć raczej będzie gwint MTS. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Leszku, tak stoi na podwórku... nie jest chyba aż tak źle Pzdr 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Godzinę temu, Adam87 napisał: Leszku, tak stoi na podwórku... nie jest chyba aż tak źle Pzdr Tu jest git 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 (edytowane) . Edytowane 27 Kwietnia 2021 przez HOLMATRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 @Adam87 ten RS ma rejestracje z mojej wsi, a auta nie widziałem nowy zakup kolegi, czy może byłeś w okolicach Wałbrzycha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
