Jaki srodek do usunięcia rysy
Witam wszystkich mam taki problem, mianowicie zdarzyla sie nieprzyjemna sytuacja i w jej wyniku powstala taka o to rysa, obdarcie na nadkolu. Co moge z tym zrobic? Znacie jakies preparaty dzieki, ktorym moglbym to usunac, zamaskowac?
Możesz spróbować to lekko ukryć pastą tempo (lub inną pastą lekkościerną) ale jeśli rysa jest do blachy to tylko lakiernik.
Możesz też kupić w ASO mały słoiczek lakieru i nanieść pędzelkiem żeby zabezpieczyć ten fragment ale będzie widać.
A drogo by to wyszlo u lakiernika? Malowane by bylo tylko nadkole czy moze cala lewa strona blotnika? Lakier nie jest zdarty do blachy ale duzo nie brakuje chyba. Ogolnie to obdarcie od bramy automatycznej nie zdazylem juz wycofac jak zaczela sie zamykac i zdarl sie lakier
"Zamaskować pastą lekkościerną"...? Że co? :decayed:
Domową robotą możesz kupić sobie lakier baza + bezbarwny z utwardzaczem. Malujesz bazą, wyrównujesz papierem 1500 na wodzie -> malujesz bezbarwnym, wyrównujesz 1500, potem poprawiasz 3000 i następnie polerujesz pastą mocno ścierną i wykańczasz finiszową.
Jeśli chcesz robić u lakiernika, to znajdź jakiegoś prywatnego, powiedz, że chcesz zrobić maks do krawędzi rantu błotnika ok. 150zł, jak pojedziesz do firmy z lakiernią to będą chcieli robić pół błotnika do tego zakrzywienia, gdzie zaczyna się częśc przechodzaca w maskę - ok. 300zł.
Da się, da się :D Kilka rys tak ukrywałem ale to były delikatne ryski prawie niewyczuwalne pod dłonią. Ale w tym przypadku ja bym dał do lakiernika jeśli autor nie bawił się nigdy we własnoręczne poprawki.
Wieszdo czego służy pasta polerska? Służy ona do usuwania rys a nie do maskowania. Delikatnie zamaskować możesz jakimś woskiem który ma takie właściwości. Jednak taka sytuacja ma miejsce przy mikro rysach
Ok racja. Źle się wyraziłem, chodziło mi o częściowe usunięcie ryski. Mea culpa.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
A której pasty najlepiej użyć??
Można prosić o jakieś sugestie????
Zapewne przydałaby się tez jakaś maszynka do polerowania???
Przy małych zaprawkach nie będziesz musiał mieć maszyny, ręcznie padem wystarczy pastą ścierną i wykończeniową. Polecam KochChemie H8 i M2, bezpyłowe i wydajne.
Dziękuje
Mam kilka rysek
Ale jedna najbardziej mnie denerwuje
Ciężko pewnie będzie to usunąć???
Wymieszane baza + bezbarwny nalożyc wykałaczką z minimalną górką, potem kolejność jak opisywałem papiery i pasty i będzie niewidoczne.
A czy baza i lakier taka oryginalna w pędzelku się nada?? Wymieszać je w proporcji 1:1??
I wtedy papier na mokro??
Czy najpierw lakier później papie i baza i papier ???
Czy lepiej kupić w lakierni??
Czyli nanieść odczekać 1 dzionek,
Następnie zmatowić papierem wodnym 1500 oraz 3000 i następnie wypolerować 2 pastami???
I jakie pady najlepiej kupić do tych past????
Najpierw odtłuścić. Potem wymieszane tak żeby było dość gęste, bo bezbarwny będzie rozrzedzał. Za cienka rysa żebyś tam zmieścił oddzielnie baze i bezbarwny.
A można kupić taki gotowy zestaw na zaprawkę już wymieszany czy lepiej samemu???
Próbowałem wczoraj i dzisiaj o nadal to widać
Zakropilem wymieszanym klarem i baza, wyschło jeden dzień po czym zmartwiłem papierem i tutaj już niestety coś zaczęło znowu się pokazywać a po polerowaniu się pokazalo kilka miejsc gdzie przebija znowu podkład??
Czy zle wymieszałam czy ten lakier zaprawiony z lakierem są jakieś słabe???
Musisz to zrobić warstwami. Po za tym narobiłeś sobie  hologramów
Czyli raz baza później lakier??
Tylko jak to tam wcisnąć, czym nakładać
Hologramy to spoko nie robiłem jeszcze pasta wykańczające
1/10 się udała, nie wiem tylko czemu reszta nie...
