Witam Wszystkich zainteresowanych.
Kupiłem vcds (klon)
wersja kabla :Hex+CAN USB
Soft programu : 16.8.3
Windows 8
Mam taki problem gdy chcę wejść w navi. (37) brak komunikacji. Radio -brak komunikacji
Dlaczego?
dołączam zdjęcie TEST gdzie:
K1-ok
K2-ok
CAN-ok
reszta zostaje bez zmian....
Interface: FOUND!
Czy tutaj leży problem?
Na zdjęciu to Ty masz zwarcie do ziemi na Linii K ?
Spróbuj zwykłym KKL-em za 40 zł...
Czy którymś z kabli to zrobię?
Posiadam wszystkie 3
Powinien dać radę HEX CAN (1 na zdjęciu), ale piszesz, że brak komunikacji... To masz ori interfejs czy klona ?
pisał ze klon
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
No to jedynie ten klon miał szanse :P Ale z nimi jest różnie - raz trafisz i będzie śmigał dobrze, raz częściowo... Zobacz czy ten polski VAG nie zagada, tylko musisz mieć do tego soft:
Jak kupowałeś klona mogłeś wersję 12.12... albo z e-service VAG-002
Witam
Podepnę się pod temat, mianowicie mam problem z VCDS-em
VCDS wersja 15.7.1 , kabel klon na obudowie pisze VAG113
Windows widzi kabel
Problem mam, że jak podepnę kabel do auta i uruchomię VCDS 15.7.1, i daje test kabla to wyskakuje komunikat :
Port Status: OK
USB Library Version: 03.02.07
USB Driver Version: 02.10.00
Interface Found!
Type: Ross-Tech HEX-USB+CAN
Version 1.84
Status:Firmware Update Required!
Can: Not Ready
Klikam OK i pokazuje się się okno o wersji firmware HEX 1.84 i że wymaga wersji HEX 1.94
Internet oczywiście wyłączony
To raczej powinieneś używać wersji 11.3 a nie 15.7.1
Zainstalowałem wersje 11.3 beta i nie chce się woglę uruchomić.
System to Win 10 64 bit
Przed formatem VCDS chodził na Win8 64 bit , była to wersja 11.2.0 beta
spróbuj na jakims win7 lub xp bedzie wiadomo czy wogóle kabel żyje
Uruchom jako admin i w trybie zgodności z XP...
I spróbuj na odpalonym silniku, czasami na samym zapłonie nie łączy.
Mój VCDS też nie chce się łączyć z radiem i navi, ale póki co do radia i navi łączę się poprzez zwykły KKL i vag com'a
Pozdrawiam,
Darek
Dlatego pisałem, żeby spróbował zwykłym KKL-em ewentualnie tym Polskim VAGiem...
Długo mnie nie było.
Do Tych wszystkich Kabli mam program. Każdy inny.
Żaden z nich nie łączy się z radiem a elektryk na ori. zrobił co chciał.
Teraz zamówiłem klona 12.12...
Chyba nie o to chodzi żebym miał w domu 20 kabli a tak naprawdę żaden nie zdał egzaminu?
Ten 12.12 tez nie będzie Ci działał z radiem i navi z prostego powodu- Układ FT232+NEC montowany do obsługi emulacji USB nie jest kompatybilny z tymi modułami.
Kiedyś na Ali był klon z chipsetem ATMEGA i on łączy się ze wszystkim.
Czyli jedyne rozwiązanie to kupić kabel za 2000zl?
Kupić odpowiedni zamiennik ;)
