1.8T BEX - Analiza logów
Dawaj, dynamiczne 115+118, 002+033, 003+020 jeśli chcesz coś więcej wiedzieć o kondycji silnika.
Edytowane przez adrian242424
Po pierwsze logi robi się do odcięcia na 3 biegu. Zrób je jeszcze raz i przytul chociaż 6 tyś obrotów.
A po druie przepływka według mnie wskazuje za mało a dodatkowo temperatura w dolocie jest wysoka od samego początku.
Masz w ogóle jakieś błędy?
Podaj jakie masz wartości w grupie 032.
Niestety nie zapisał mi się log z grup  003+020, ale reszta powinna być w porządku.
115+118 http://vaglog.pl/log-115_118_rI5ueOG.html
002+033 http://vaglog.pl/log-002_033_34DVq.html
Twierdząc, że przepływka za mało daje to pewnie do wymiany a wysoka temperatura w dolocie sugeruje, żebym przeczyścił IC-ki pewnie.
Turbo wstaje dobrze i trzyma cisnienie, masz dużą temperaturę w dolocie jak na obecny klimat w lecie bedzie piekło, sprawdz czy masz te kratki obok halogenów z otworami czy pełne i czy masz kierownice powietrza, jak wszystko na miejscu to pozostaje czyszczenie IC, przepływka zaniża o jakieś 15-20g co skutkuje troszke uboga mieszanką, jednak korekty sa w tolerancji.
