Błąd przeładowania turbiny
Witajcie, od dłuższego czasu mamy problem z brakiem mocy, pojawia się to tylko przy prędkośći 120km/h , do 120 można ciągnąć na obrotach na kazdym biegu i nic się nie dzieje.Rozebrany był EGR i wszystko wygląda ok, gruszka od turbiny trzyma ciśnienie, myślimy o zmianie zaworu n75 na nowy, ale to ryzyko bo zwrócić nie będzie można jeśli to nie to, co można zrobić/sprawdzić ? ( mam vcds'a EN ,ale używałem go tylko do automatycznej diagnozy, nie znam tego oprogramowania, mogę jedynie poszukać gdzie co poklikać )
Tak na starcie wykonaj log dynamiczny 011 - porównanie wymaganego ciśnienia doładowania do rzeczywistego. W VCDS wchodzisz w Select (Select Control Module), 01 Engine, Fault Codes - 02 (tu powiedz nam jakie masz błędy), ale wracając w 01 Engine wybierz Meas. Blocks - 08 i wybierz grupę 011. Wybierz ścieżkę zapisu i rozpocznij log na 3 biegu od 1500obr/min, a jeśli masz możliwość to na 4 biegu przy 1500 obr/min na rozgrzanym silniku. Wtedy będziemy mysleć :) Ja najpierw stawiałbym na zabrudzone łopatki
