Pogromcamocy Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie ostatnio zakupiłem sobie a4 b6 z systemem bose, lecz bez radia. Sięgając wgłąb wykopałem takie kostki jak na zdjęciu poniżej . Wydaje mi się, że powinna być jeszcze kostka brązowa na głośniki przód, lecz nie mogę jej nigdzie zlokalizować. Cały klimatronik wyjęty i szukam i szukam i nic nie mogę znaleźć. Chciałbym się jeszcze was upewnić czy dobrze myślę i gdzie mogę ją ewentualnie znaleźć bo już nie wiem. Wcześniej w aucie było chyba Audi concert (znalazłem całą książeczkę radia w aucie) A jakby komuś jeszcze pomogło to chyba jest jakiś starszy bose na brązową wtyczkę Edytowane 12 Maja 2017 przez Pogromcamocy
kdawid Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Jaka brązowa kostka? jak masz bose to wszystkie głośniki w aucie są podpięte do wzmacniacza bose a z radia idą tylko kable sygnałowe do wzmacniacza i to widać że masz tam w tych kostkach. Kup fabryczne radio, podłącz i będzie wszystko grało, chyba że coś jest uszkodzone.
Pogromcamocy Opublikowano 13 Maja 2017 Autor Opublikowano 13 Maja 2017 18 godzin temu, kdawid napisał: Jaka brązowa kostka? jak masz bose to wszystkie głośniki w aucie są podpięte do wzmacniacza bose a z radia idą tylko kable sygnałowe do wzmacniacza i to widać że masz tam w tych kostkach. Kup fabryczne radio, podłącz i będzie wszystko grało, chyba że coś jest uszkodzone. Chodziło mi o standardową kostkę głośnikową ISO. Dzięki wielkie za odpowiedź, zaopatrzę się w adapter i zobaczę czy będzie hulać.
bobikos Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 Jesli kupisz concerta to nie potrzebujesz zadnych adapterow. Jesli masz w planach niefirmowe radio to rzeczywiscie adapter brdzie potrzebny z tej wielopinowej kostki. Dodatkowo musisz podciagnać +12v po stacyjce oraz dodać separator antenowy. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Pogromcamocy Opublikowano 14 Maja 2017 Autor Opublikowano 14 Maja 2017 20 godzin temu, bobikos napisał: Jesli kupisz concerta to nie potrzebujesz zadnych adapterow. Jesli masz w planach niefirmowe radio to rzeczywiscie adapter brdzie potrzebny z tej wielopinowej kostki. Dodatkowo musisz podciagnać +12v po stacyjce oraz dodać separator antenowy. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Ok, dzięki za dodatkowe info. Wszystko już wiem, także można zamykać
