Problem z czujnikiem oleju (OIL SENSOR)
Witam serdecznie Panowie :)
Chciałbym zasięgnąć pomocy, mam problem z czujnikiem poziomu oleju. Na wyświetlaczu ciągle wyświetlał się komunikat o błędzie dotyczącym OIL SENSOR. Dzisiaj zabrałem się za jego wymianę. Wszystkie piny prościutkie, kostka cała, przewody całe. Stwierdziłem, że może wina tkwi w samym czujniku, więc go wymieniłem. Lecz problem dalej nie został pokonany. Kontrolka dalej się świeci. Nie mam już pomysłu co to może być. Bardzo proszę o wskazówki i pomoc.
Pompa oleju może niedomaga ?
Jeśli pompa oleju by nie podawała dobrze to raczej by nie było dobrego ciśnienia oleju w komorze silnika i by się inny komunikat zapalił czy raczej nie ?!
A jaki czujnik wymieniłeś? Ciśnienia czy poziomu oleju?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Wymieniłem czujnik poziomu oleju, który znajduje się w misce olejowej i dalej się pali żółta kontrolka(ostrzegawcza), tzw. Oil sensor. Stan oleju , wszystko jest.
Ile oleju  wchodzi Ci przy wymianie?Czytałem gdzieś że ktoś miał taki przypadek że miał źle osadzony plastik na metalowej rurce od bagnetu(zbyt mocno wciśnięty)-oleju rzeczywiście było mało a bagnet pokazywał że jest ok
Ewentualnie to problem z samą instalacją która idzie do czujnika...jeśli wiązka jest nie teges to wymiany czujników nie pomogą
Jak zmieniałem czujnik, to także zmieniłem olej. Wlałem 4 litry i na bagnecie jest pod max.
bagnet bagnetowi nie równy dzwon do aso i porównuj ze swoim ja mialem podobny problem
Też ci się paliła kontrolka od czujnika poziomu oleju ? Tzw. oil sensor. ?
Zaś bagnet mam następujący AT GN4 PA66
Dnia 15.05.2017 o 22:57, Karasik2 napisał:
Kolego, ale mi się nie zapala kontrolka od niskiego poziomu oleju, tylko kontrolka błędu czujnika poziomu oleju.
