Przemo444555 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Witam serdecznie Panowie Chciałbym zasięgnąć pomocy, mam problem z czujnikiem poziomu oleju. Na wyświetlaczu ciągle wyświetlał się komunikat o błędzie dotyczącym OIL SENSOR. Dzisiaj zabrałem się za jego wymianę. Wszystkie piny prościutkie, kostka cała, przewody całe. Stwierdziłem, że może wina tkwi w samym czujniku, więc go wymieniłem. Lecz problem dalej nie został pokonany. Kontrolka dalej się świeci. Nie mam już pomysłu co to może być. Bardzo proszę o wskazówki i pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Pompa oleju może niedomaga ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo444555 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Jeśli pompa oleju by nie podawała dobrze to raczej by nie było dobrego ciśnienia oleju w komorze silnika i by się inny komunikat zapalił czy raczej nie ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus83 1 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 A jaki czujnik wymieniłeś? Ciśnienia czy poziomu oleju?Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo444555 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Wymieniłem czujnik poziomu oleju, który znajduje się w misce olejowej i dalej się pali żółta kontrolka(ostrzegawcza), tzw. Oil sensor. Stan oleju , wszystko jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Ile oleju wchodzi Ci przy wymianie?Czytałem gdzieś że ktoś miał taki przypadek że miał źle osadzony plastik na metalowej rurce od bagnetu(zbyt mocno wciśnięty)-oleju rzeczywiście było mało a bagnet pokazywał że jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus83 1 Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Ewentualnie to problem z samą instalacją która idzie do czujnika...jeśli wiązka jest nie teges to wymiany czujników nie pomogą Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo444555 0 Opublikowano 13 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Jak zmieniałem czujnik, to także zmieniłem olej. Wlałem 4 litry i na bagnecie jest pod max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karasik2 30 Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 bagnet bagnetowi nie równy dzwon do aso i porównuj ze swoim ja mialem podobny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo444555 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Dnia 13.05.2017 o 23:49, Karasik2 napisał: bagnet bagnetowi nie równy dzwon do aso i porównuj ze swoim ja mialem podobny problem Też ci się paliła kontrolka od czujnika poziomu oleju ? Tzw. oil sensor. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo444555 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Zaś bagnet mam następujący AT GN4 PA66 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karasik2 30 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 poczytaj: https://a4-klub.pl/topic/261116-po-serwisie-zapala-się-żółta-lampka-oleju-min/?page=5#comment-5107968 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo444555 0 Opublikowano 17 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Dnia 15.05.2017 o 22:57, Karasik2 napisał: poczytaj: https://a4-klub.pl/topic/261116-po-serwisie-zapala-się-żółta-lampka-oleju-min/?page=5#comment-5107968 Kolego, ale mi się nie zapala kontrolka od niskiego poziomu oleju, tylko kontrolka błędu czujnika poziomu oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
