LPG a "teoretyczne" spalanie benzyny.
Witajcie. Od czego by zaczac.
Swieza instalacja LPG. Do tej pory bylo ok. Dzis jadac w dalsza trase zapalila mi sie rezerwa.
Caly czas jadac na lpg spadal wslaznik benzyny, az do zasiegu 0 km. Udalo sie dojechac do najblizszej stacji paliw. I co interesujace.  Po zatankowaniu za 50zl wskaznik pokazuje teraz cos jakby to paliwo zalane za 50zl + rezerwa.  Zasieg ok 220km, wskaznik na jakiejs 1/3 skali. Czyli tak jakby po zaswieceniu rezerwy, benzyny wcale nie palil. Bo na bank za 50zl (czyli jakies 12l.)od "pustki" w baku nie zrobie nigdy 220-250km.
Spalanie pb wg kompa jakies 8.6l/100. I ppdobne przy dystrybutorze.
Na regulacje swiezej instalacji jade w poniedzialek. Do tego czadu chcialbym uzydkac informacje od fachowcow co to moglo byc :)
Check nie palil, bledow na klimie brak, zawor od gazu po odpaleniu sie otwiera bo slychac. Tak jak i pracujace wtryski gazu. Mocy nie brakuje, nie szarpie nie faluje.
Z gory dzieki :)
To jest własnie audi. Tutaj wyliczana ilosć z baku jest jeszcze z przejechanych km. Co z tego że pływak pokazuje że jest np. 10l ale licznik ma już obliczone że na 100km spalisz 10l i wskazówka se leci. A paliwo jest. To jakoś tam trzeba w liczniku ustawić.
No ale wszystko do tej pory bylo ok. Jezdzilem ze 2 baki na benzynie i bylo cacy. Teraz robie 4 bak na lpg i dopiero taka akcja. Rezerwa i w ciagu 50km jazdy na lpg skaznik pokazuje zero, jakbym jechal na pb. Tankuje za 50 i mam 1/3 baku o0
wskaśnik pb będzie spadał podczas jazdy lpg tylko wtedy gdy na pb zaświeci się rezerwa. jeśli pb będzie powyżej poziomu rezerwy wskaźnik nie będzie opadał. rozwiązanie: zawsze mieć pb ponad rezerwe.
Jak chcesz żeby wskaźnik nie opadał zamontuj dodatkowo emulator wskaznika paliwa, szczególnie stosowany w Renault, ta sama sytuacja.
A dlaczego bedzie spadal ?
Wczesniej jezdzilem przedliftem 1.6 tez z gazem i tego problemu nie bylo.
Chyba w polifcie tak jest
A co za problem mieć zawsze Pb ponad rezerwę?
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
