Patrykjagoda Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 Cześć Myślę zamontować przednie czujniki parkowania nie fabryczne. Posiadam Panel z tylko ESP ale zakupiłem już z pdc i ESP. Chcę wykorzystać fabryczny włącznik do złączenia nie fabrycznych czujników na przód. Oraz zamontować głośnik oryginalny z przodu buzzer który już również mam. Teraz wszystko mam poza tym wlacznikiem. Jak mogę wpiac żeby przycisk się podświetlal po włączeniu i włączal i wyłączal pdc przód? które piny muszę wypuścić do centralki nie fabrycznej
adrian242424 Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 (edytowane) Trzymaj schemat włącznika, może ci pomoże. Sprawdź czy masz tam 8 pinową kostkę bo nie wiem czy dobry schemat zapodałem. PS. Włącznik prawdopodobnie przy włączeniu zwiera pin 1 z masą, aby podłączyć pod to nie ori moduł, proponuje zastosować przekaźnik sterowany masą po przez ten włącznik, przekaźnik steruje plusem który idzie na moduł i kontrolkę włącznika, czyli jak na 2 schemacie. Ori buzzer jest podłączony tak jak na schemacie, jeśli nie masz wyprowadzeń w centralce na zewnętrzny głośnik to bez rzeźby centralki nie da rady. Edytowane 14 Maja 2017 przez adrian242424
komoornik Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 Przerost formy nad treścią. Nie spotkałem się z żadnymi niefabrycznymi czujnikami, które byłby choćby w 50% tak skuteczne jak te ori. Nie mówiąc już o takich kwestiach jak wizualizacja czy wyciszanie audio. Jak poszukasz to ori części można kupić w rozsądnych pieniądzach.
olinek2 Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 Przecież 4 czujniki z kawałkiem wiązki kupisz już za 100-150zl. Moduł za 200 przy czym swój możesz sprzedać. Wiązke uszyć to też nie jest duży problem. A jak Komornik powiedział działa to jak ori i dużo lepiej niż dokładane. Poza tym na oryginalnych uchwytach i na zderzaku się licuje
Stasiu1986 Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 Ciekawe czy kolega Patryk jagoda ma przystosowany zderzak przedni pod pdc
