zorro99 Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 Witam Mam problem z uruchomieniem testu pompy ABS, (chcialem to zrobic przed wymiana plynu hamulcowego). Robie to z procedura: [Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "001" lub "002" [idź!] i pokazuje mi blad ze ta grupa jest niedostepna Chcialbym dodac ze jakis czas temu udalo mi sie uruchomic ten test tylko nie pamietam czy to bylo w ten sam sposob, ale na 100% dzialala pompa i wylaczyla sie po 10 sek. Czy wina moze byc chinski klon vcds. pozdrawiam
zorro99 Opublikowano 14 Maja 2017 Autor Opublikowano 14 Maja 2017 wczesniej napewno niepodawalem, tylko wydaje mi sie ze uruchamialem pompe ABS-u w inny sposob, a teraz poczytalem temat o wymianie plynu i tam jest podana ta procedura, i ta grupa 001 u mnie nie dziala. A moze jest inna grupa w roczniku 2010? Czy jest jeszcze inny sposob w VCDS na test pompy ABS?
