Kacper Deluga Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 Wymienilem tarcze (ferrodo) i klocki (LPR). Po wymianę hamulce piszczą ale tylko przy dochamowaniu dosłownie chwilę przed zatrzymanie. Pisk jest dość głośny. Zaciski mam w średnim stanie i wymienilem tłoczki ale zostały one przełożone z zacisków od tarcz nie wentylowanych. Niby były takie same ale czy moze to być przyczyną pisku, a jeśli nie, to jakie mogą być inne przyczyny?
54321 Opublikowano 17 Maja 2017 Opublikowano 17 Maja 2017 Wydaje mi się, że wymieniony tłoczek nie jest przyczyną. Czepiałbym się raczej klocków hamulcowych .
Adrian1727 Opublikowano 17 Maja 2017 Opublikowano 17 Maja 2017 Dokładnie jak kolega wyżej, ja wymieniłem komplet klocków i czasami wcale nie piszczą ale czasami jest tak że dojeżdżam do świateł itp. i pisk, jakby się już kończyły... nie wiem może takie klocki.... choć mało za nie nie dałem ...
Dev Opublikowano 17 Maja 2017 Opublikowano 17 Maja 2017 9 godzin temu, 54321 napisał: Czepiałbym się raczej klocków hamulcowych . Raczej zacisków
Wandej Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 Dnia 5/17/2017 o 01:45, Kacper Deluga napisał: Wymienilem tarcze (ferrodo) i klocki (LPR). Po wymianę hamulce piszczą ale tylko przy dochamowaniu dosłownie chwilę przed zatrzymanie. Pisk jest dość głośny. Zaciski mam w średnim stanie i wymienilem tłoczki ale zostały one przełożone z zacisków od tarcz nie wentylowanych. Niby były takie same ale czy moze to być przyczyną pisku, a jeśli nie, to jakie mogą być inne przyczyny? LPR to szałowa jakość nie jest. Może być że po prostu nie jest idealnie zwymiarowany
