Wymiana kierownicy B6 raz jeszcze
Witam
Mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi.
Mam w B6 oryginalnie kierownicę czteroramienną z multifunkcją jak na foto nr. 1 (jest tez tempomat)
Chcę złożyć taką kierownice trojramienną bodajże też od A4B6 jak na foto nr 2.
1. Czy te przyciski na foto nr 2 to jest multifunkcja?
2. Jezeli to jest multifunkcja to czy ta kierownica bedzie pasować Plug&Play?
3. Czy jeżeli okaże sie że jest to kiera z A6C5, bo chyba wyglądają tak samo, to czy tez podejdzie Plug&Play? Lub w ogóle?
4. Czy jezeli te przyciski sa od sterowania biegami - co obstawiam bo to za pięknie by było... To czy da rade to przerobic tak zeby sterowaly radiem? :)
Dzieki z góry za pomoc i pozdrawiam. 7559d2e9901b68189b7ca30c71b4adc0.jpg1b0e4ea6d0356fe03642c91817efceba.jpg
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Ad. 1 - Nie, multifunkcja jest na fotce nr 1.
Ad. 2 - Kierownica z fotki nr 2 to nie jest mutlifunkcja.
Ad. 3 - Tak.
Ad. 4. - Nie.
  • 4 tygodnie później...
Dołączę do tematu z jednym zapytaniem.Posiadam kierownice podaną na zdj nr (4 ramienna) multifunkcyjną,i pytanie czy zwykła 4-ramienna kiera rózni się wnetrzęm od multi?? Szukam ładnej multi i nie wiem czy samo przełożenie poduszki wystarczy,czy musze szukać pod multi?
W multi masz osadzony moduł trapezowy. Można go przełożyć.
Czyli mogę bez problemu mogę szukać zwykłej 4 ramiennej i wszystko przełoże ze starej P&P?
Przecież Ci napisałem.
Tylko nie rozumiem zabiegu. Nie lepiej swojej obszyć po prostu?
a jak wymieniać to już na jakąś z B7 C6 itp.
  • 3 miesiące temu...
Jeszcze jedno pytanie w ramach uzupełnienia wiedzy do której się nie mogę nigdzie dokopać.
Czy do A4B6 w której jest zwykła kiera 4-ramienna z multi można bez zmiany taśmy airbag i innych przeróbek kabli od klaksonów (P&P) założyć kierę z TT 8N ?
Taką:
Jak wymieniać to na od B8 polift
Witajcie nie będe zakładał nowego tematu bo może ktoś tu się wypowie. Posiadam kierownice 4 ramienną multi czy chcą wymienić na 3 ramienna a4 b6 musze też mieć do niej taśmę Airbag ? Czy wystarczy przełożyć ja z tej 4-ramiennej ?
Dziękuje za pomoc :)
Wystarczy chyba twoja taśma i odpowiednie kodowanie tzn wyłączenie multi żeby nie pokazywało błędów.
Zmieniałem z 3-ramiennej na multi i taśmę musiałem zmieniać :P Więc w druga stronę taśma też będzie Ci potrzebna bo jest inna... Chyba, że trochę porzeźbisz...
Dziękuje za pomoc [emoji4]
Matek taśmę masz w komplecie ode mnie :)
Witam wszystkich . Też mam pytanie ,chciałbym zmienić kierownicę w b6 ze zwykłej na trzy ramienną też z b6 bez multi. co muszę wiedzieć , czy wystarczy po prostu zmienić ?
Przełożyć tylko.
15 minut temu, luki19862121 napisał:
Przełożyć tylko.
OK dzięki
A ten moduł znajduje się w kierownicy pod poduszką czy przy przełącznikach kierunkowskazow itp ?
Edytowane przez lukas551
W kierownicy pod poduszką.
Dzieki za odpowiedz. A ten modul jest przykrecany, przyklejany ??
