A4 B6 1,9 AVB błędy silnik, klima i drzwi
Wykonałem autoscan i cos takiego wyszło z błędami:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 GG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1498
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
2 Znalezione:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 1012
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0316
Coding: 06752
Shop #: WSC 04014
4 Znalezione:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
End -------------------------------------------------------
7994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus - Błąd poduszki silnika, zobacz wiązkę, jak OK to poduszka do wymiany (lewa po stronie kierowcy)
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus - Czujnik temperatury G62 do wymiany, ewentualnie wiązka do sprawdzenia
Z klimy to do czyszczenia zapewne potencjometr klapy, jest temat poszukaj...
Z drzwiami to albo zamek do sprawdzenia, możliwe zimne luty albo przerwane przewody w harmonijkach łączących drzwi z nadwoziem...  pokazuje, że w obu tylnych drzwiach...
