RNS-E problem z NAVI
Witam, wszystkich mam problem z moim rns-e. Problem polega na tym że po włączeniu navi wszystko działa ładnie pięknie po chwil wywala mi błąd że nie może odczytać płyty. Płyta jest strasznie gorąca (wentylator działa) i po ostudzeniu płyty i włożeniu jej z powrotem nawi ożywa ale na krótko za chwile znów się zagrzeje i przestaje działać wcześniej nie było takiego problemu. CO może być przyczyną padający laser ? a może płyta się wysłużyła? Płyta z nawi pirat oryginał nie chce czytać za bardzo porysowana jest.
Wywal tę płytę i nie będzie żadnego problemu.
To nie jest odpowiedź wtedy może pomarzyć o navi z RNSa
Mam podobnie u siebie nie wiem czy to nie problem z wentylatorem ale u mnie słychać że chodzi w RNsie  :eusathink:
Wystarczy kupić płytę z dobrego źródła. Problem powoduje lipna płyta.
Problem nie dotyczy wentylatora sprawdzone przeczyszczone wieje aż miło. Też tak podejrzewam że wina płyty ostatnio po nocy spędzonej w garażu poszedłem i sprawdziłem czy działa navi oczywiście włączyła się i działała chwile dosłownie i zaraz zawiesiło się wszystko i wywaliło błąd płyty. Płyta jest od 3 lat oczywiście pirat i nic się wcześniej nie działo ale teraz nawet zacząłem słyszeć dziwne dzięki dochodzące z rns-e chodzi dokładniej o płytę podobne do zaciętego dvd-romu w pc. zobaczymy kupie nową płytę z mapami i czy problem zniknie.
jak ogarniesz płytę  daj info czy to to
Płyta ogarnięta, ale wróciliśmy do punktu wyjścia jest to samo co i na tamtej płycie "błąd odczytu" pozostaje tylko wymiana lasera.
tak podejrzewałem :kwasny:
