Dikson Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 Witam, ostatnio wymieniałem czujnik ciśnienia klimatyzacji w serwisie klimy, było ok. Kilka dni temu klima zaczęła świrować i sie włączała i wyłączała podczas jazdy, raz zimne raz ciepłe powietrze. Teraz amen. Błędy sa takie: zawór blokowania płynu chłodzącego układu klimatronic N422, oraz znowu czujnik ciśnienia klimatyzacji. Czy ktos miał problem z zaworem blokującym płyn chłodzący(sterowany jest podciśnieniem) Skąd to ciśnienie jest podawane?
wrclaguna Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 zacznij od najprostszej opcji tzn. bezpiecznik w podszybiu nr 8 a bład dotyczy czego ? brak masy ? niezrozumiały sygnał ?
Dikson Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Opublikowano 21 Maja 2017 009-przerwa zwarcie z masą najlepsze jest to, że klima potrafi sie uruchomić na chwile i sie wyłącza. Tzn na klimatroniku jest uruchomiona(swieci sie przycisk AC) wentylatory uruchomione a brak zimnego powietrza.
Dikson Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Opublikowano 21 Maja 2017 Zaglądnę pozniej do tego bezpiecznika, ale wtedy by wogole chyba juz nie działała.
komoornik Opublikowano 21 Maja 2017 Opublikowano 21 Maja 2017 (edytowane) Poczytaj temat o czujniku ciśnienia klimy. Jaki został wstawiony? Ori czy zamiennik? Spróbuj go wypiąć i zobacz czy będą inne błędy poza nim. Sam ostatnio miałem uszkodzony czujnik, on właśnie potrafi robić zwarcie w instalacji (u mnie wywalało przez jego awarię jeszcze błąd czujnika jakości powietrza i nie działał Drive Select). Edytowane 21 Maja 2017 przez komoornik 1
Dikson Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Opublikowano 21 Maja 2017 Generalnie robił mi to serwis klimatyzacji. Wymieniali czujnik klimatyzacji oraz zawór regulacyjny na sprężarce. Klima ożyła i po miesiącu czasu to sie wlasnie zaczęło dziać. W czwartek oddaje im auto, podmienia czujnik i sprawdza co i jak.
