Licznik - spalanie - wskazówka
Witam Was liczę, że mi pomożecie ;)
Mój problem to Licznik, wskazówka licznika, czujnik nie mam pojęcia.. Objawia się to tym od jakiego czasu walnęła mi wskazówka poziomu paliwa wariuje do tej pory : 18672946_1799897313384544_61304445712013
Druga rzecz jest taka że 3 dni temu dystans na komputerze pokazywał mi dobrze, znaczy spalanie mi odpowiadało :)
Teraz problem tkwi w tym, że strasznie dużo pali bynajmniej patrzac na licznik. Zalałem dzisiaj do pełna weszło 61 litrów czyli jeszcze w baku miałem z 7-8l, a licznik pokazywał mi 30km i zapalona rezerwa.
Po wlaniu do pełna licznik pokazał 610km przejechałem 2 km juz spadło do 600km.
Wybrałem sie na trase zrobić z 60 km, zrobiłem i dystans zrobił mi sie po przejechaniu 740km (czyli wskoczyło na plus)
Po zgaszeniu autka i odpaleniu na nowo licznik pokazuje dystans 640km...
Proszę Was o pomoc gdzie szukać przyczyny, sonda lambda była wymieniana rok temu (ori). Samochód moc ma (nie jest mułem) delikatnie z dolnych obrotów mu brakuje, ale to benzyna nie ma co sie czepiać. Pływak sprawdzałem to napięcie miał także pracuje.
miałem to samo wskaźnik paliwa uwalony
kupiłem licznik od anglika i przełożyłem sam wskaźnik paliwa
Ale ten dystans też wariował, bo mi zaczął tak od 3 dni wariować. Tak jak by dużo palił
z dystansem nie miałem problemu tylko ze wskaźnikiem
No właśnie ;/ a u mnie ten dystans tez faluje... Nie wiem gdzie szukać problemu
tylko że dystans się zmienia jak go dusisz to spadnie a wyjedziesz w trasę to będzie roslo
u mnie w tdi się wacha między 1100 a 800 zależy od nogi i czy trasa czy miasto
Bo dziwna sprawa z tym dzisiajszym dniem , zatankowałem dystans pokazał 600km przejechałem 60km, dystans zwiększył sie do 740km wróciłem zgasiłem samochód wlączyłem zapłon na nowo i pokazuje juz 640km ... Jazda była normalna 80-120 pare razy redukcja i wyprzedzanko. Ale dziwi mnie ten momentalny spadek po przyjeździe
dystans komputer przelicza od stylu jazdy i zawsze się będzie zmieniał
pojedziesz ekonomicznie wzrośnie
but w podłogę spadnie
No dokładnie masz racje, ale dlaczego po jeżdzie gdzie było 740km po ponownym uruchomieniu silnika wyszło 630km
silnik zimny inne zapotrzebowanie na paliwo
w czasie jazdy paliwo się buja w baku
na postoju stoi w 1 miejscu
No nic, ale na to wygląda że troche dużo mi pali w takim razie
W takim razie gdzie szukać problemu z tym spalaniem ? ;/
10-12l to norma
czyli pokrywa się z dystansem
W baku miałem 70 litrów do pełna nalałem i pokazywał mi że moge przejechać 610 km
jak długo masz auto?
2 miesiące
Mam taki sam problem ze wskaźnikiem (dystans jest ok). Trzeba będzie zakupić licznik od anglika.
i ile ci pokazywał po zatankowaniu do max?
Hehe, widzisz u Ciebie chociaż ten dystans dobrze pokazuje. A u mnie nie wiem co sie dzieje z tym spalaniem. Ogolnie wyjąłem dzisiaj pompe i pływak i w baku było z 7-10 litrów paliwa, a dystans pokazywał rezerwe 30 km
