[ALL B5] Czy można dolac płynu hamulcowego ?
Witam, mam mały problem. Ubyło mi troche płynu hamulcowego i komputer daje mi o tym dobitnie znać co chwilę. W związku z tym mam pytanie, czy mogę uzupełnic płyn hamulcowy jakims kupionym na stacji, wszystko jedno jakim, czy musi byc taki jaki jest w układzie? Dopiero w piątek oddaje auto do mechaniora, a do tej pory umsze się jakoś przemieszczać do pracy.
sprawdź klocki czasami jak ubywa płynu to oznaka że się kończą
Ja jak wymieniłem klocki i tarcze z przodu i z tyłu to płun prawie się przelał więc strzykawa i odessałem ok. 50ml. do buteleczki i na regał a przed wymianą było prawie min.
Można mieszać płyny serii Dot 3 i Dot 4 .Dot serii 5 jest niemieszalny z pozostałymi.Jak nie masz pewnosci co jest wlane to najlepiej wymien caly plyn na nowy i nie dolewaj pierwszego lepszego zakupionego płynu hamulcowego na stacji.Koszt wymiany plynu hamulcowego to ok.50-60 zl płyn chamulcowy powienien byc wymieniany srednio co 2 do 3 lat lub po przebiegu 50 -60 tys km. W miarę zużycia się klocków rozchodzą się tłoczki i potrzeba więcej plynu.
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
gratuluje pomysłów...... :sick3: :sick3: :sick3:
