Szarpanie, "żaba", problem. Pomocy.
Witam. przedwczoraj zakupiłem Audi A4 B8 2.0Tdi 2009, przebieg 109000 mil. Niestety jak to w Angli bywa sprzedający nie dał prowadzić samochodu. A jechał tak że jako pasażer nie dało tego sie wyczuc. Auto jest zadbane itp.
lecz po zakupie okazalo się że przy ruszaniu szrapie autem i czasami az robi delikatną "żabe", przy odpalaniu zatelepie i przy gaszeniu też. Jak sprawdzałem silnik i ruszałem na recznym to silnik prawie wyskoczył. Czy to będą uszkodzone poduszki silnika? Dodam że przy zmianie z 1 na 2 bieg i puszczeniu sprzęgła też szarpnie. Myslałem że to sprzęgło ale było wymienione i koleś zrobił na nim 30000 mil dopiero. Chociaż pedal sprzęgła dziwnie reaguje. Ale silnik definitywnie lata przy próbie ruszania na recznym. Czy te poduszki mają czujniki i pokaże na kompie? Co doradzicie?
Przeważnie siada prawa poduszka. Komputer nic nie pokaże,jak jest całkiem rozwalona to olej z niej wyleciał .prawa i lewą są takie same tylko lewą ma czujnik
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
U mnie nie szarpalo tylko przy zmianie biegu z 1 na 2 i przy odpaleniu telepalo buda
Czy ktoś się orientuje czy poduszka z przodu ma mieć taki luz dookola? Od góry jest z 0.8cm luzu a od dołu jakieś 1.8cm I mam wrażenie że w tym jak ruszam to silnik lata góra dół.78ccd93ced8592c1a3faaa0497e2bd5f.jpg9e8bfb5463bf86ea86872be52baf64fc.jpg
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
