Przełącza na LPG przy różnych temperaturach
Witam
Panowie, od pewnego czasu sterownik przełącza na LPG przy różnych temperaturach. Często nawet przy 90 stopniach na zegarach jeszcze się nie włącza, a innym razem jest wszystko ok. Rozumiem, że winą jest czujnik cieczy a może coś z okablowaniem. Gdzie poszukać przed wyjazdem do gazownika, może jakiś kabelek się wyczepił/przetarł. Instalacja LPG-tech, reduktor KME GOLD.
Wina czujnika temperatury który jest wkręcony do reduktora gazu. To on daje popalić. Jedź do gazównika niech  wymieni.
Edytowane przez jacek70
Okazało się, że sterownik gazu nie widział obrotów silnika, czujnik był sprawny. Regulacja jakiegoś napięcia w oprogramowaniu odpowiadającego za obroty rozwiązała usterkę. Dzięki za pomoc.
