[B6 AVF] Wymiana rolki napinacza paska wielorowkowego
Hej panowie,
Mam takie krotkie pytanie? Czy da sie wymienic sama rolke w napinaczu mechanicznym (ze sprezyna) od paska wielorowkowego a avf-ie? Czy zmienia sie go tylko i wylacznie z calym napinaczem? Pytam bo ktoras rolka mi terkocze i nie wiem juz ktora a nie chce niepotrzebnie zmieniac calego napinacza.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Prawdopodobnie jest wymienna, zaglądnij  powinno być widać
Można wymienić samą rolkę można cały napinacz. Robiłem to u siebie tydzień temu, jak będziesz miał pytania to pisz:)
Można wymienić samą rolkę można cały napinacz. Robiłem to u siebie tydzień temu, jak będziesz miał pytania to pisz[emoji4]
Robiles bez sciagania przodu? Czy dobrze sie domyslam ze zeby zmienic rolke krece w taki sam sposob jakbym odchylal napinacz do zdjecia paska tylko mocniej?
Jeśli masz samochód bez wisko, tzn masz wentylator elektryczny, to aby zdjąć pasek kręcisz napinaczem (odchylasz go) w prawo, a żeby odkręcić rolkę od napinacza kręcisz w lewo. A jeśli chesz odkręcić cały napinacz to jest na śrubie klucz 13 pod alternatorem.
Robiłem bez ściągania przodu.
Edytowane przez lukasz51237
Jasne, dzięki wielkie za porade!
