Amortyzator syczy?
Witam
Od jakiegoś czasu występują stuki przy małej prędkości i głównie na skręconych kołach.
Stuki/drgania występują również przy lekkim hamowaniu z dużej prędkości.
Ciężko jest mi to zdiagnozować bo wszystko wygląda jakby było sztywne.
Bujanie samochodem w garażu taki efekt:
Czy amortyzator do wymiany?
Wizualnie zauważyłem, że guma na przegubie jest uszkodzona czy takie objawy tzn. stuki przy małej prędkości mogą i drgania przy lekkim hamowaniu z dużej prędkości mogą wskazywać na przegub zewnętrzny?
Jeżeli amortyzator syczy to w kosz. A jakie masz zawieszenie że audi tak się buja?
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50L przy użyciu Tapatalka
W kosz?
W takim razie wszystkie te stacje diagnostyczne/przeglądy trzeba zlikwidować bo to nic nie warte.
Na przeglądzie mam amorki niby po 70% a przy progach zwalniających amorki mi syczą jak bujnie budą. Auto normalnie zachowuje się na drodze. Ja bym jednak wstrzymał się z wywalaniem amorków bo wg mnie w gazowych to normalne zjawisko. W naszych A4 są amortyzatory gazowo-olejowe z tego co pamietam.
Edytowane przez aiwer
