Moja A4 B8 S-LINE 2.0 TDI 205KM in progress
Godzinę temu, mariusz36 napisał:
Na koniec sezonu wpadło nowe koło
Miód, ten wzór felg super się zgrywa ? Nie myślałeś, żeby dyfuzor z tyłu zrobić w czerni? ?
dyfuzor w innym kolorze niż ori odpada
Fajnie się zagrało z tymi jasnymi dodatkami. Też myślałem nad tą felga. Przy czarnym dyfuzorze tył by wyglądał słabo, tak wydaje mi się że jest klasa.
Pięknie się prezentuje jedynie co mi się nie podoba to opony ? miałem takie same i zaledwie sezon wytrzymały ?
Dzięki .  Te opony były w komplecie . Opony dość ciche , ale może dla tego tak krótko wytrzymują :eusathink:
miałem takie opony na 19 i feldze z Bentleya, po 3 sezonach jeszcze miały bieżnika jak sprzedawałem, do tego się na nich przyjemnie jeździło
Tłumik posiadasz od S5?
tak , cały wydech z S5 Coupe po liftingu
Sam nie wiem może tez przyczyniła się trochę moc w przełożeniu na jedna oska bo tez sobie lubie czasem przycisnąć i za każdym takim przyciśnięciem kontrola się włącza wiec i opony cierpią ?
Koło na plus :ok2:Super się prezentuje :kox:
świetne b8- lift + dupka zrobiły mega robotę ?
Dzięki , fajnie że się podoba .
Witam somSiaDa SD :hi:
Że też wcześniej mnie tu nie było...świetny temat, super się go czyta, a jeszcze fajniej się ogląda, fotki z przekładek, dokładań, wymian itd :good::cool1:
No i to ostatnie koło nareszcie trafione. Gratuluje zapału i chęci :banan:
Edytowane przez KoJ@K
Witam , witam :hi:.
Koła też mi się podobają , ale nie wiedziałem że tak zamulą mi auto ? . Ja niestety kocham szybkoś . Jak zmieniłem zaraz po zakupie „17 " na „18" to nie poczułem żadnej różnicy , przy tej zmianie czuć i to bardzo . Przymierzałem wiele kół , nawet „20" , krótkie przejażdżki i wydawało się że tragedii  nie będzie , ale jednak jest . Krótko mówiąc - wygląd jest , jazdy nie ma :wink:.
Ale czujesz słabsze osiągi przy większym kole czy szerokość tez poszła w górę ? Jak możesz podaj mi jakie masz teraz opony , może pierwszy raz w życiu kupię na zimę 17’ i tez trochę polatam szybciej ?
Szerokość się nie zmieniła 245 tak jak na „18" , ale czuć przymulenie auta . Zimę mam 18 / 245 / 40 . teraz kupiłem Dunlop Winter Sport 5 , przedtem jeździłem na Pirelli Sotto Zero 3 . Do „17 " bym nie wrucił , nie ma takiej opcji :D
ja też jestem chory jak mam mieć małe felgi ale chociaż bym sprawdził jaka była by różnica na 17' :) pewnie założe zimę na 19 stki tak to się skończy :)
19 na zimę w b8 to trochę za dużo ale na lato jest idealnie, 17 to już przesada, 18 to idealne połączenie, wygląda ok a przecież kto w zime gupcuje jak latem
Większa i szersza felga a co za tym idzie większa masa i to zapewne główny aspekt zamulenia, 18x8/7,5 na zimę powinno odmulić ?
Dokładnie , założyłem zimę „18" i wszystko wróciło do normy .
