gdzie w B7 znajdę plus który znika po uśpieniu Can-ów?
Koledzy,
Planuje dołożyć do swojej b7 dodatkowe gniazdo zapalniczki, ale chcę żeby w nim było napięcie tylko jak mam przekręcony kluczyk i po wyjęciu kluczyka dopóki nie "uśpią" się Cany. Chcę założyć przekaźnik który będzie sterowany plusem który znika po uśpieniu Canów.
Może mi ktoś napisać gdzie w okolicy MCE lub lewego słupka A znajdę taki plus? Nie musi to być jakiś duży prąd, będzie użyty tylko do sterowania przekaźnika.
Z góry dzięki za pomoc
Jedyne co mi przychodzi do głowy to sterowanie wzmacniaczem z radia...
Może podświetlenie awaryjek - ale tutaj bym raczej przez tranzystor podpinał jak przez przekaźnik...
Nie wiem czy znajdziesz takiego plusa...
Żeby np aftermarketowe radio działało tak jak fabryczne (wyłączenie po wyjęciu kluczyka) konieczny jest deokder/adapter CAN, który właśnie z sieci odczyta komendy i wysteruje "plus po zapłonie" odpowiednio do radia.
Dzięki za sugestie. Sygnał sterujący wzmacniaczem odpada, on będzie tylko wtedy gdy radio jest włączone a ja potrzebuje cały czas plusa niezależnie od radia i innych urządzeń .
Takiego plusa raczej nie znajdziesz, a co będziesz podłączał do tego gniazda zapalniczki jeśli można wiedzieć.
Ja do kamerki brałem plus z bezpiecznika nr3 (ogrzewane dysze urządzenia do mycia szyb)
Ładowarkę USB która będzie ukryta pod deską rozdzielczą, na tunelu środkowym będzie wyprowadzone  tylko gniazdo USB służące tylko do ładowania telefonu.
Tak jak na foto poniżej
Chodzi o to żeby ładowarka nie pobierała prądu podczas postoju auta. Wiem że mogę użyć plusa po stacyjce ale fajniej by było jak by ładowarka wyłączała się dopiero po uśpieniu canów. Ale jak nie ma takiego plusa to podłączę to do plusa po stacyjce i też będzie ok.
Edytowane przez kdawid
Aha, nawet gdyby był taki plus to w sumie nic byś na tym nie zyskał bo po wyłączeniu stacyjki zasilanie było by jeszcze przez kilkadziesiąt sekund więc niema sensu kombinować
No i o te kilkadziesiąt sekund mi właśnie chodziło :)
Ale masz rację, skoro nie ma takiego plusa to nie ma sensu kombinować. Zrobię sterowanie przekaźnikiem plusem po stacyjce i tyle.
Dzięki wszystkim za pomoc :hi:
Jeżeli zależy Ci na tym czasie to zrób to na przekaźniku czasowym, po wyłączeniu stacyjki zasilanie będzie jeszcze przez czas taki jaki sobie sam ustalisz
Faktycznie pomysł wart rozważenia. Coś takiego masz na myśli?
http://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-czasowy-wydluzajacy-3srp-i6061088653.html?reco_id=ed802c67-4adc-11e7-8f31-0258773f0422
Tak, o to mi chodziło
Pod stacyjka znajdziesz również +12 takie które jest dopóki kluczyk siedzi w stacyjce, bez włączonego zapłonu.
Zrób sterowanie minusem pojawia się po otwarciu drzwi i usypia  z Canem  jest w pomarańczowej wtyczce na dole w słupku A  z tym że nie pamiętam jaki kolor bo wykorzystywałem go ze 2 lata temu ale jak pomierzysz miernikiem to znajdziesz parę minut i bez problemu  wyczajisz który to..
Na przekaźniku to bez znaczenia czym będziesz sterował..
Ten minus pojawia się po otwarciu drzwi i jest cały czas? Po zamknięciu drzwi i zapaleniu auta tez jest? Znika dopiero jak "usną" Cany? czyli nawet jak wyjdę z auta i go nie zamknę to po jakimś czasie jak "usną" Cany to ten minus zniknie?
Tak znika jak zgasną cany przy otwartych drzwiach się pojawia i jest do momentu aż się cany wygaszą
U mnie działa jako wyzwolenie alarmu gsmowego..
Super to zlokalizuję ten kabel w pomarańczowej kostce i jego użyję do sterowania przekaźnikiem.
dzięki za pomoc  :hi:
