Czy ktoś wie jakie to są tuleje w tylnych wachaczach ?
hunter999
Ktoś zna numery oem tych tulejek ?
Witam ostatnio wjechałem w ogromną dziurę i posypały mi się po 2 tulejki w tylnym zawieszeniu z obu stron( zaznaczyłem na zdjęciu które są mi potrzebne) skutkiem tego jest to że koło stoi mi delikatnie pod ukosem 1f615.png
Numer 1: 8E0501541S czy ten numer to jest od tej tulejki?
Numer 2: nie mogę znaleźć numeru tej tulejki ktoś zna bądź wie jak się to nazywa ?
oryginalnie te tuleje występują tylko jako całość z wahaczami. Osobno nie mają numerów.
Czyli nie da się tego dokupić co jest pod numerem 2 ? Bo nr1 to chyba znalazłem na necie.
Edytowane przez hunter999
może jakaś firma to produkuje, ale oficjalnie nie występuje to jako osobna część wymienna, a jako część składowa całego wahacza.
Nie wprowadzaj kolegi w błąd.
Numer jeden to 8E0501541S  zamiennik lemfordera około 22 zł za sztukę
Numer dwa to  8E0505185N  zamiennik lemfordera około 37 zł za sztukę (ta tuleja składa się z dwóch części wkładanych z jednej i drugiej strony)
  Ja wiosną brałem od  Wandeja te tululeje w tych cenach.
:hi:
Edytowane przez rs dziadek
 A te tulejki nr 1 i 3 to lepie obie wymienić czy tylko tą co jest uszkodzona ? ten wahacz odpowiada chyba za kąt koła co nie ?
Moim zamiarem nie było wprowadzenie w błąd, co do pozycji 1 to faktycznie etka pokazuje 2 szt. na stronę nie spojrzałem dokładnie, natomiast drugiej pozycji nawet po numerze wklejonym przez Ciebie nie znajduje nic. Ale ktoś to kiedyś ogarniał więc pewnie jest jak piszesz.
Wrzuć sobie w google ten numer co podałem i wyskoczy kilka odnośników do tych tulei łącznie z zamiennikami.Spoko, przecież nie wiedziałeś, że jest to  część zamienna.Od tego jest forum aby wymieniać się doświadczeniami.
Jak będziesz miał już wyciągnięty ten wachacz w kształcie banana, to ja bym już tą drugą tulejkę też wymienił.Koszt niewielki. Kąt koła jest regulowany śrubą nr 10.
ETKA jest dla sprzedawców w ASO.  W tylnym zawieszeniu w B6 można dokupić z aftermarketu każdą tuleję:hi:
A co wy na to aby kupić cały wahacz z tej strony? To są dobre firmy? Bo lemfordera nie widzę :/
https://www.czesciauto24.pl/oen/8e0505323m
A jeśli chodzi o tulejkę którą zaznaczyłem na zdjęciu jako numer 2 czyli 8E0505185N, to na jedną stronę trzeba 2 sztuki ? Czyli na cały tył 4 sztuki tego ?
