spadek napiecia na kablch
Witam ma audi a 4 b5 2000r w którym jest spadek napięcia miedzy alternatorem a akumulatorem czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie kolejno idzie napięcie od alternatora czy po drodze do aku są jakieś złączki itp
Wymień sobie przewód na nowy, to jedyna opcja słuszna :) kup porządny kawałek kabla z miedzi beztlenowej (nie żadne miedziowane aluminium) i zarób porządnie końcówki
w pirwszej kolejności chciałbym wyczyścić połączenia ale najpierw muszę sie dowiedzieć gdzie jest łaczenie kabli od alternatora
Witam. Masz spadek napięcia podczas ładowania? To co się dzieje podczas rozruchu? Kabel "+" od alternatora idzie do rozrusznika a potem do akumulatora. Kabel "-" łączy blok silnika do karoserii i jest (u mnie w AFN) po prawej stronie poniżej filtra powietrza.
Jak duży ten spadek?
Spadek ok 0,7V
