Zmiana sterownika abs i kodowanie A4 B5
Diego Risek
Witam, zmieniłem sterownik abs na inny bo stary padł. Oczywiście o tych samych numerach zmieniłem. Lecz trzeba go zakodować. Mam stare kodowanie lecz jak zakodować? W vagu w abs potrzeba dac loguj i wpisać tam login, lecz nie mam skąd go wziąć bo w necie na stronie które bierze sie kodowanie nie ma podanego loginu. Jakieś pomysły?
Jak masz abs bez ESP to tylko kodujesz , nie ma loginów
Widzę że numer sterownika to 8E0614111AB - on jest nie kodowalny bo nie ma CAN
0 273 004 281 to jest numer sterownika.
I co teraz zrobić? Sterownik stary padł, założyłem ten nowy i w błędach jest ze brak zasilania.
Wgl jak założę inną pompę z innym sterownikiem to będzie działać? Czy musi być wszystko to samo?
Coś mi nie pasuje ciaglę , ja prosiłem Ciebie o numer sterownika wg vag a nie Bosch - jak się łączysz vagcom/vcds to jest nad kodowaniem
A jakie miałeś wcześniej kodowanie,
W vagu aktualny sterownik : 8E0 614 111 AB. Aktualne kodowanie: 0273004281.
Wcześniej miałem identyczne wszystko. Właśnie porównałem. Abs juz mi nie świeci, ale załącza się jak hamuje, czyki aktywny jest ciągle. Dlaczego?
To kodowanie to jest wersja softu Boscha tak naprawdę [emoji6]
Jakieś błędy? Ale co się załącza jak hamujesz?
Nie ma błędów. Załącza się abs, pedał odbija mi lekko i ponad 120 jade to kontrolka się zapala. Któryś czujnik nawala chyba?
I jak panowie z tematem ? Również zmieniłem sterownik na inny bo nie znalazłem go ze starym numerem.... Jak go "zakodować"
Vag com'em da radę coś w ogóle zrobić ?? Loginu mi nie chce przyjąć, kodowania w pierwszym oknie też nie.... Do adaptacji nie mam dostępu i czujnika konta skrętu też nie idzie sprawdzić bo same error w okienkach...
Żeby login zatwierdziło to muszę najpierw zrobić adaptację kąta skrętu ?
sterownik 0273004286 czyli 8E0614111H - pochodzi z diesla 2.5TDI - to jest ABS z ASR , tu nie ma loginów , czujników kąta skrętu itd - takie rzeczy tylko przy ESP
W jakim aucie to siedzi? jaki silnik i skrzynia
Hmm. No a ja miałem ESP jeszcze. Może ten z końcówką 286 nie nadaje się...
A4 b5 lift, 2.5 tdi i skrzynia manual Dqs jak dobrze pamiętam.
Po zmianie sterownika pojawiła się lampka asr..
W pompach z ESP nie ma sterownika wymienialnego jako tako , on jest tylko wykonawca , pompa wtedy ma końcówkę T lub AT , sam sterownik jest w kabinie
Zakoduj go na 00012 - tj. diesel manual
Jak dorwe vcds to tak też zrobię :hi:
Zmienić to w login czy kodowanie?
A pisałem że login? Kodowanie to kodowanie ;)
