Sprzęgło po wymianie szarpie, pomocy...
Witam, mam pytanie czy doświadczył ktoś kiedys szarpania nowego sprzęgła w a4 b6 1.8t ? Mam założone nowe sprzęgło i nie jestem pewny czy powinno szarpać przy ruszaniu do przodu i do tylu. Poprzednie sprzęgło przed wymiana nie szarpało nic a nic. Liczę na szybka odpowiedz. Pozdrawiam
Nie powinno, jest wadliwe albo źle założone (uszkodzone przy montażu).
Wiele osob pisze ze musi sie ułożyć lub trzeba je przypalić, wyczytałem to nawet tu na forum, czy ktoś jeszcze sie wypowie ?
Nowe sprzęgło to nie jest duży fiat, że musi się ułożyć, a palenie to debilizm. Przypalonego sprzęgła nie zareklamujesz, stwierdzą ślady przypalenia i pozamiatane. Jeżeli montował to mechanik i on kupował części to jedź z reklamacją, niech zamontuje nowe, a to zareklamuje.
Jaka firma sprzęgła? Miałem to samo. Sprzęgło w moim przypadku było wadliwe. Po wymianie problem ustąpił.
