[AVF, Q, Avant] Czarne wozidło. BBS 17. Na sprzedaż.
16 minut temu, azure napisał:
Ponieważ bardzo łatwo uszkodzić lakier. Żagiel na dachu nie jest zły, a przy tym uchwyty są stosunkowo tanie, nawet  Thule.
Dlatego własnie będzie zabezpieczenie folią bezbarwną :) @trepkowa bardzo dobrze obkleja.
Znajomy kleił folię, a znad morza wrócił z wgniotkami i zdartym lakierem. Dlatego ja będę dalej upierał się, że to najgorszy z możliwych sposobów mocowania rowerów na samochodzie.
W którym miejscu mial te wgniotki? I napewno miał oem uchwyt? OEM ma punkty podparcia tak, że trudno o wgniotki (dwa punkty na gorze klapy, dwa punkty we wnece pod szyba, dwa punkty na dolnej krawedzi klapy).
Takie duperelasy:
Z racji ladnej pogody wzielismy na weekendowy trip rowery (z bagaznikiem rowerowym w sumie pokonamy pod 250km). Z okazji tej @trepkowa zabezpieczyla lakier samochodu folia bezbarwna w miejscu styku bagaznika z klapa, o efektach napisze wieczorem :) odczucia jak do tej pory sa takie, ze do 120km/h wogole nie czuc tego ze wiezie sie rowery, nie lata tylek w szybkich i ciasnych zakretach i przy bocznym wietrze. Powyzej tej predkosci pojawia sie szum powietrza od rowerow.
Ale już rowerami to się nie pochwalili ?
Taka folia raczej spełni swoją rolę i zabezpieczy lakier ?
Specjalnie dla Ciebie :)
Zużycie bardzo wzrosło z tym 'spadochronem' z rowerów ?
Coś tam wzrosło ale nie są to jakieś kosmiczne wartości, może z 0.5-1 l. Za dwa tygodnie rzucamy wszystko i jedziemy w Bieszczady więc zrobimy lepsze pomiary :)
Edytowane przez trepek
Jeszcze kilka zdjec z montazu aluminiowego rygla i klamki. Spasowanie idealne :)
No i extra?
Ciężko się rozkleja ten podłokietnik???
Gdzie zamowiłeś ten rygiel???
Też miałem kupować ten alu do podlokietnika, jak mi się plastikowy zepsuje... No ale zepsuć się nie chce :P
Ja nawet niewiem kiedy u mnie się to złamało.. Żonka mówi, że dawno temu?
@Adam87
Na FB jakiś chłopak to dorabia. Pierw myślałem o rygielku z wydruku 3d ale jak zobaczyłem, że są aluminiowe to wybrałem aluminiowy - będzie trwalszy :) Podłokietnik nie jest klejony, bardzo łatwo się rozkleja ?
@kamil-vag
U mnie w podłokietniku wogóle nie było klamki :)
Na forum zajmował się tym @snajper007 .
Edytowane przez Onyks
Wczoraj usiadłem do swapu przednich hamulcy. Już wiem, czemu tych tarcz nikt nie wymieniał - dwie śruby od jarzm puściły po potraktowaniu ich palnikiem (po wczesniejszym przecięciu jarzm kątówką i zdjęciu tarcz), dwie śruby pomimo palnika twardo siedziały - trzeba je było ciąć kątówką.
Zawias, prócz dwóch dolnych wahaczy z prawej strony - ori, gumy w wahaczach wydają się jeszcze całkiem całkiem, jak na ten wiek. No ale jak już widziałem, że nie są idealne to będą te gumy śnić mi się po nocach... ?
Ciekawe w jaką dziurę kto przyrąbal, że dwa dolne wahacze trzeba było zmienić? Banan oem 2008r, prosty TRW.
Prawa strona juz siedzi :) lewa czeka na nowe sruby. Zobaczcie przy okazji jak lewa oslona drazka kierowniczego byla zwichrowana, niektorzy to sa fachowcy ? na szczescie nie zauwazylem uszkodzen gumy ani zabrudzen w samym drazku.
No to teraz hamulce konkret ;)
Heh guma wygląda jakby nią ktoś pół obrotu z drążkiem zrobił ? a wystarczyło popuscic opaskę i by sama wróciła to im się pewnie już  nie chciało ?
Roznica miedzy zaciskiem z 320 a 288/312 jest znacza, jak nie zapomne to jutro zrobie zdjecie porownawcze :)
No teraz to będzie hamowało...
A z gumą to tak jak Kamil pisze, odpuść opaskę i powinno wrócić. I faktycznie powinien zrobić to ten kto robił zbierzność.. ehh....
