[B5 AFN] Wyciek oleju na pokrywie zaworów
Mam pytanie co może być przyczyną wycieku oleju na pokrywie od zaworów w miejscu 1 i 3 śruba do mocowania pokrywy (na 2- środek,sucho)
Uszczelki były ok. 0,5 roku tem wymienione (przy okazji wymiany rozrządu). 2 mokre jedna sucha.
Taki banał ale ciekaw jestem co za przyczyna.
Pozdr.
Szycha
je teraz mam to samo i tez okolo poł roku temu wymieniane uszczelki (w maju) :) zreszto ja sie juz przyzwyczaiłem do tych wyciekow:)nic mnie juz nie zaskoczy:) trzeba zrobic jeszcze raz i czekac az znowu poleci:)
zapodajcie ori uszczelki i bedzie ok :good:
O jak zmieniałeś to....pokrywę zrzucałeś...komplet uszczelek chyba za tym idzie. Małe to pikuś ale duża to znowu 100wka pęknie.
wymien tylko pod nakrętkami :good:
Ok.
ludzie nie ma tygodnia bez ASO (cześci) :kwasny:jak wymienie to zobaczymy. Dużą zostawię.
Mam pierdzielca na punkie suchego czystego silnika i uszczelniam jak nie jedno to drugie.... :wallbash:
Dzięki.
komplet uszczelek poszedł , oryg uszczelki to nie byly i ti był bład bo znowu strzeliły wiec polecam zakupic w aso komplecik koszta piorunujace to nie sa ale lepiej zrobic raz a dobrze:) zreszto przy moim silniku jak mialbym wydatki tylko na uszczelki to bym dziekował:P
małe cholerstwo w ASO kosztuje 45 zł uszczelki górne lub 85 zeta komplet w ASO AUDI CENTRUM WROCŁAW,
Na każdej śrubie mocującej pokrywę są dwie jedna pod pokrywą druga na pokrywie (razem wszystkich jest 6 szt.)
I od słów do czynu.
Wymieniłem niestety bez dolnych bo koleś w ASO się walną :evil: i nie te sprowadził. Założyłem górę i teraz narazie jest sucho (po całym dniu jazdy).
Mała rzecz a cieszy, nic nie cieknie cały silnik suchy :naughty:
