Pomocy! A4 b6 3.0 ASN nie odpala slychac terkotanie
Koledzy pomocy. Rano chce odpalic auto a tam tylko terkotanie takie slychac i nic nawet nie zakreci. Dodam ze radio prosi o kod tak jakby gdzies prad uciekł przez chwile. Mial ktos taki przypadek? O co chodzi?
Brzmi jak akumulator trup. Sprawdź jakie ma napięcie.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Tak samo obstawiam aku.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Ale kontrolki nie przygasają koledzy. Wczoraj wymienialem swiece dodam tylko, ale to raczej nie ma znaczenia co nie?
Kontrolki mogą nie przygasać bo napięcia jest tyle żeby je zapalić ale za mało żeby kręcić rozrusznikiem. Jestem przekonany że to Aku, ale zmierz miernikiem napięcie to będziesz mieć absolutną pewność.
Świece nie mają nic do rzeczy
Dzieki koledzy za szybkie odpowiedzi. Tak to aku. Bo podładowalem go tak z 40min i zapalił. Zrobilem trase 20 km i zobaczymy co bedzie wieczorem. Chce wykluczyc alternator bo wczoraj zauwazylem ze po zgaszeniu silnika taki krotki pisk slychac jakby od alternatora. Jak myslicie?
Pojeździj sprawdź napięcie, zostaw auto na noc i porównaj napięcie rano. Będziesz miał odpowiedz. Ile masz ten akumulator ? Może po prostu być stary i nie trzymać napięcia.
Wątpię żeby to był alternator
Mam nadzieje.
Nie mam wlasnie jak sprawdzic napiecia.
Dzieki za pomoc:)
aku nawet nie wiem ile ma bo rok mam te autko to juz byl. Podejzewam ze ladnych pare lat ma.
49 minut temu, rogigor napisał:
Jestem przekonany że to Aku, ale zmierz miernikiem napięcie to będziesz mieć absolutną pewnosć.
Byłem przed chwila u znajomego mechanika. Mierzylismy napiecie na właczonym silniku i jest 14 z groszami a na wyłaczonym 12,60. Zrobił tez test obciazeniowy i wyszlo ze aku zdrowe. Czyli alternator mozna wykluczyc i aku tez. Ale co go rozladowalo?
Tego nikt Ci nie powie. włączone radio, światła, klima, dużo rzeczy. Najlepiej zrobić jak pisałem. Odstaw auto wieczorem, sprawdź napięcie i sprawdź jeszcze raz rano PRZED odpaleniem. Jak spadnie znacząco to szukaj nowego.
Tak zrobie. Dzieki za zainteresowaniem tematem
