HouseNight 1 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Tak na szybko to czuje że jest lepiej ? Jeździłem z klimą i po wyłączeniu już nie czuć tamtego zapachu albo jest jego mniej. Jak będą wyższe temperatury to wyjdzie czy to coś dało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 2 godziny temu, HouseNight napisał: Tak na szybko to czuje że jest lepiej ? Jeździłem z klimą i po wyłączeniu już nie czuć tamtego zapachu albo jest jego mniej. Jak będą wyższe temperatury to wyjdzie czy to coś dało. Ok dzięki wielkie :-) Jutro jak ogarnę temat to się podzielę co u mnie się będzie działo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Dzisiaj wyczyscilem parowniku jakaś mocna chemia tak jak opisywaliscie i do tego pół godziny ozonowania, jak na razie jest lepiej ale wraz jeszcze czuć trochę smród. Będę musiał robić chyba kolejne podejścia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HouseNight 1 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 U mnie jednak jak te środki co nimi psikałem mało co dały. Przy niskiej temperaturze nie było czuć tego zapachu a teraz gdy jest cieplej to znowu czuć ten niemiły zapach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 7 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 10 godzin temu, HouseNight napisał: U mnie jednak jak te środki co nimi psikałem mało co dały. Przy niskiej temperaturze nie było czuć tego zapachu a teraz gdy jest cieplej to znowu czuć ten niemiły zapach U mnie to samo. Teraz jestem za granicą, Ale jak wrócę to jadę dalej na odgrzybianie chemiczne tak jak ostatnio. Będę jeździł aż do skutku bo to strasznie uciążliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 2 hours ago, zelek2012 said: U mnie to samo. Teraz jestem za granicą, Ale jak wrócę to jadę dalej na odgrzybianie chemiczne tak jak ostatnio. Będę jeździł aż do skutku bo to strasznie uciążliwe Ile kosztuje takie odgrzybianie chemiczne? 50zł? 100zł? Teraz policz ile kosztuje nowy parownik a ile wydasz na jazde na czyszczenie do skutku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 7 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 3 godziny temu, aiwer napisał: Ile kosztuje takie odgrzybianie chemiczne? 50zł? 100zł? Teraz policz ile kosztuje nowy parownik a ile wydasz na jazde na czyszczenie do skutku? 100 zł razem z ozonowaniem. Może i dobrze mówisz, Tylko do wymiany parownika trzeba kokpit ściągać a nie chce mi się w takie rzeczy za bardzo bawić. Jeszcze raz odgrzybie i zobaczę czy coś pomoże, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HQ-Automotive 0 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Podczas wymiany parownika faktycznie jest trochę roboty, ale z tego co opisujesz wygląda na bardzo zanieczyszczony i stąd ten nieprzyjemny zapach. Wątpie aby kolejne odgrzybianie coś zmieniło skoro zabieg był powtarzany 2 krotnie, ale daj znać na forum jak będziesz już po zabiegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilsix 0 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Niby banał, ale u mnie w małyszu za smrodem stał... filtr kabinowy takie proste, ale zajrzeć tam to już nie, bo co tam filtr : ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 18 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 7 godzin temu, aprilsix napisał: Niby banał, ale u mnie w małyszu za smrodem stał... filtr kabinowy takie proste, ale zajrzeć tam to już nie, bo co tam filtr : ) Filtr wymieniłem. Nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
