Pucek Opublikowano 23 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2017 Pajda, specjalnie dla CIiebie [emoji4] Siadło to tak: przód 67cm, tył 69cm adekwatnie do seryjnego zawieszenia, nie wiem czy w B8 tak jest czy tylko mi tak nie równo auto siedziało/siedzi ale sprężyny i amorki nowe więc nie wiem czego to jest wina... Wpadła też nowa kierownica i gałeczka Sline (dzięki Siemian) i zostały odblokowanie dodatkowe funkcje w MMI z nowymi mapami i językiem Polskim (dzieki Hammerek)
bodas Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 3 minuty temu, Pucek napisał: Pajda, specjalnie dla CIiebie Siadło to tak: przód 67cm, tył 69cm adekwatnie do seryjnego zawieszenia, nie wiem czy w B8 tak jest czy tylko mi tak nie równo auto siedziało/siedzi Niestety takie zestawy robi Eibach, że tył zawsze wyżej siada przy Quattro.
Pucek Opublikowano 23 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2017 1 minutę temu, bodas napisał: Niestety takie zestawy robi Eibach, że tył zawsze wyżej siada przy Quattro. Tyle że na seryjnym zawieszeniu (1ba) auto siedziało tak samo, też były 2cm różnicy, gdybym miał seryjnie 1be/1bv i amorki były by stare to mógłbym się czepiać właśnie ich, ale no właśnie
bodas Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Tu raczej już tylne sprężyny są całym winowajcą
Pucek Opublikowano 23 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2017 Na fotkach wyszło to tak średnio, ale na żywo jakoś bardzo to nie razi, tym bardziej że zawsze coś wożę w bagażniku i wtedy to już wcale nie widać różnicy, zastanawiałem się czy np. talerzyki z przodu pod 1ba są inne niż pod 1be tak jak to jest w B5, ale są te same, może zastosować jakieś podkładki na przód żeby o 1cm poszło to do góry? na razie pojeżdżę, może to lepiej siądzie
krystian3769 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 U mnie z kolei na seryjnym 1BV tył siedzi delikatnie niżej od przodu
turzol Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Nie mogę sie napatrzeć, piękna sztuka Rotor pasuje do tego koloru idealnie, kiera wiadomo kox, miałem ją w B6 teraz zostawiłem ją na powitanie B8
bodas Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 3 godziny temu, Pucek napisał: może to lepiej siądzie Nie siądzie, uwierz. Widziałem też inne quattro z Eibachem i zawsze jest ta sama sytuacja. Jedyne co ratuje wg mnie to sprężyny na tył od 1bv. Porównywaliśmy kiedyś z kolegą z forum na żywo. U mnie jest 1ba Eibach, a on przy sprężynach zmienił tak jak Ty amorki. Siedziało identycznie. Zważywszy, że masz aktualnie trochę większą średnicę koła niż fabrycznie to jest super i nic nie razi. Nie przejmuj się. Lepiej wyższy tył niż przód.
bodas Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Mam jeszcze pytanie przerabiałeś w jakiś sposób et tych 9 calowych rotorów? To 245 się mieści bez problemu?
muunv Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Fajny egzemplarz Wystarczy tak nie wiele, zeby auto sie od razu oodroznialo od serii (felga i kit). Na ten sezon masz jeszcze jakies plany? Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
krystian3769 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 (edytowane) Jaką masz szerokośc tej felgi ? 8,5? Edytowane 23 Czerwca 2017 przez krystian3769
Pucek Opublikowano 24 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2017 Jaką masz szerokośc tej felgi ? 8,5? 9 cali Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
zbylus00 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Ładny combiak,szkoda ze tył nie siadł tak jak przód.Chromy będziesz oklejał folia czy malowanie?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Pucek Opublikowano 25 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2017 Myślałem o folii ale ten temat zostawiam na sierpień, na razie chcę się nacieszyć autem Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
krystian3769 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Opublikowano 25 Czerwca 2017 23 godziny temu, Pucek napisał: 9 cali Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka Ja mam te same parametry koła i u Ciebie opona się lepiej wykłada na feldze. U mnie jest delikatny naciąg. Widocznie zależy od producenta.
Pucek Opublikowano 25 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2017 Dnia 23.06.2017 o 16:31, muunv napisał: Fajny egzemplarz Wystarczy tak nie wiele, zeby auto sie od razu oodroznialo od serii (felga i kit). Na ten sezon masz jeszcze jakies plany? Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Plany na 2017: -lato 20'' -eibach pro kit + amor 1BE/1BV -przyciemnić szyby -grubsze końcówki wydechu -chromy na ramkach i relingi zastąpić wersją black -grill przedni w wersji black -brak oznaczeń na tylnej klapie -hamulce S4 -program -aktualizacja map + PL język + uruchomienie dodatkowych funkcji w MMI -fotele placki materiał zamienić na pół skóry podgrzewane -kierownica polift ze ściętym dołem -gałka zmiany biegów S line -podsufitka czarna Tylko tyle
Pucek Opublikowano 25 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2017 Dnia 23.06.2017 o 16:17, bodas napisał: Mam jeszcze pytanie przerabiałeś w jakiś sposób et tych 9 calowych rotorów? To 245 się mieści bez problemu? Mieści się bez problemu, ja mam całe koła przerabiane pod A4
bodas Opublikowano 25 Czerwca 2017 Opublikowano 25 Czerwca 2017 3 godziny temu, Pucek napisał: Mieści się bez problemu, ja mam całe koła przerabiane pod A4 Ale w jaki sposób przerabiałeś? Staczałeś felgę, żeby zmniejszyć et?
