A4 b6 3.0 ASN+lpg poszarpuje błąd P0204
Panowie jak w temacie powyzej 120km/h na rozgrzanym silniku poszarpuje. Wywalilo bład P0204 cos o wtrysku. Wczesniej dodam ze wypadal mi zaplon na tym cylindrze. Od 3 tyg zalozona instalacja lpg. Gdzie szukac problemu?
Ten błąd?
16588 P0204 Cyl.4, Injector Circuit Fault in electrical circuit
Na benzynie i na LPG szarpie tak samo ?
Jak tak to na 90% cewka na 4 garze. Możesz przełożyć z cewką obok i zobaczyć czy zmieni się kod błędu żeby być w 100% pewnym.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
8 minut temu, rogigor napisał:
Ten błąd?
Tak ten błąd.
Na benzynie i na gazie poszarpuje. Skasowałem błąd i bylo przez jakies 100km ok. Dodam ze juz zamienialem cewki miejscami 4 na 5 i tak wyskakuje na tym 4 garze. Da rade tak jechac bo jestem 600 km od domu?
Jechać da ale jak długo problem nie wróci nikt ci nie powie. Nie katuj go. Jeśli zmiana cewek nie pomogła i błąd jest dalej na tym samym cylindrze to może ci świeca umiera.
Swiece zmienione tydzien temu na NGK BKR6EKUB.
A moze to cos wiazka elektryczna wtryskiwacza na tym 4 cylindrze?
Może być że kabel wn ma przebicie gdzieś albo po prostu pada.
Moze tez byc ze przy montazu lpg gazownik zle sie wpiol w ten obwod wtryskiwacza (slabe lutowanie) i teraz dzieja sie takie rzeczy. Przed montazem lpg tez sie dzialy takie rzeczy?
Wlasnie przed montazem nie dzialy sie takie rzeczy. Szedl jak burza bez rzadnego poszarpywania. Czyli co kolego o co chodzi konktetnie z tym wpieciem?
Gazownik rozcina przewod idacy ze sterownika silnika do wtryskiwacza benzynowego i pewnie w twoim przypadku zle zlutowal przewody i teraz dzieja sie taki rzeczy sprawdz wiazke idaca do tego cylindra. Pozdrawiam
