Problemy z odpalaniem i przekaźniki BRD
Witampacjent audi a4 b7 2,0tdi 170 BRD auto ma problem z zapalaniem. Na początku myślałem że to pompa paliwa. Potem zauważyłem że prąd nie jest podwany do pompy paliwa i równocześnie przy odpalaniu nie zapala się kontrolka świec. Autem można kręcić i kręcić. Po kilku krotnym kreceniem kluczyka auto odpalało a komputer szalał i pokazywał różne błedy. ZAuważyłem że jak stukne w puszkę z kompem ECU prąd natychmiast wraca. Czy to mogą być zimne luty czy może przekaźniki? Ktoś miał podobny problem? Jakie tam są nr przekaźników.
Rozbierz puszkę i wymień przekaznik świec żarowych.  Tu masz przykład z silnika BRD
614 przekaznik pompy paliwa
457 przekaznik swiec zarowych
395 przekaznik wzmacniacz sily hamowania
  • 1 rok później...
Hej, mam podobny problem, udało ci się go rozwiązać?
Edit: u mnie wymiana przekaźnika 614 pomogła
Edytowane przez drvv
  • 2 miesiące temu...
Witam jak poradziłes sobie z tym problemem
