[B5 ADR] Jak wyciągnąć zbiornik płynu do spryskiwaczy ?
Witam kolegów! Mam kolejną prosbe do Was..
Ubywa mi płyn do spryskiwaczy ze zbiornika i nie wiem jeszcze co jest tego powodem.Kapie mi tuz pod nim.Czy to moze pekł ten zbiornik czy moze z pomki leje :confused4: Pomózcie mi i powiedzcie jak wyciagnac ten zbiorik gdzie jest przymocowany i czy musze odkrecac nadkole czy uda mi sie górą go wydostac.????Robił ktos cos takiego kiedys???
nie wiem jaki masz zbiornik. u mnie (mam wiekszy na dwie pompki) trzeba odkrecac nadkole bo jest sruba od spodu. wydaje mi sie ze mniejszy zbiornik tez jest w tym miejscu przylapany. z tego co looknolem w etce to druga sruba jest po jego prawej stronie (patrzac od przodu auta).
Musisz odkręcic nadkole (bodajże 10 wkretów na gwiazdkę). Pewnie uszczeleczka lub spadł wężyk - tak czy siak trzeba wyciagac. Opis jest gdzies na forum :wink4:
A gdzie bo ja tez mam ten sam problem a nic więcej nie mogę znaleźć, a ogolnie siusia tam gdzie wiatr zawieje i chciałbym to wyjąć i przeczyścić bo może kamieniem się zapchało.
stojąc przed autem prawe nadkole musisz odkręcić pod nim masz zbiornik w inny sposób go nie wyciągniesz
ale pamiętaj aby najpierw koło odkręcić i zdjąć , :tongue4: zaufaj mi , będzie ci łatwiej , pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
a czy musze zdejmowac nadkole jesli mam zdjety zderzak? :hi:
tak
Ja też muszę się zabrać za demontaż zbiorniczka ale jak czytam ile z tym zachodu to jakoś mi się delikatnie odechciewa. Poprzedni właściciel używał chyba tylko i wyłącznie wody i łatwo sobie wyobrazić co znajduje się w środku zbiorniczka - istny kamieniołom. Prawdopodobnie przez to zatykają mi się co chwilę końcówki spryskiwaczy :(
nie panikuj , wcale dużo pracy z tym nie ma , wystarczy zdjąć koło , odkręcić kilka wkrętów mocujących nadkole , i masz elegancki dostęp do zbiorniczka , 2 lub 3 śruby ( jedna u góry przy zbiorniczku na płyn do wspomagania , dwie masz już na dole łatwo widoczne i dostępne)
No to trochę mnie uspokoiłeś, może faktycznie tak źle nie będzie. Dzięki, pzdr.
koledzy, wole sie upewnić odnośnie wymontowania tego nadkola ; )
również mi zbiornik sie rozszczelnił....
i czy te śruby trzeba dkręcać: ?
dwie takie "jakby kwadratowe podkładki"
pozdro.
o kurna :)
jednak dobrze że zapytałem :embarrassed:
dzieki :decayed:
