1,9 TDI usuwanie kata
Witam mam pytanie chciałbym usunąć katalizator i  środkowy tłumnik wstawić w miejsce kata rurę lub DP jaka średnica najlepsza ?Chcialbym uniknąć (efektu gołąbka?Puuu) Czy zależy to od średnicy wstawianych rur czy poprostu te silniki tak będą miały.
mam dp ori srednicy + wywalony srodkowy i moze dekilatnie glosniej jest
Jeśli nie planujesz modzić auta powyżej 200 km to wystarczy 2,25 cala .
mam na zbyciu gotowy do wysylki downpipe 2,5" caly z kwasowki ,pasujący P&P jak cos to pisz PW
Dzięki wielkie za informacje :hi:
A w przypadku zasklepiania egr to czy wystarcza 2 blaszki gr 3 mm ? I zaślepienie tej rurki co idzie od egr do kolektora ? Audi jest z 2004r i będzie się świecił check czy mogę z tym błędem jeździć normalnie przez pare dni ?
3 mm blaszki będą ok . Raczej bedzie się świecił błąd gdyż od 2003 już chyba ECU widzi po przepływce inny przepływ , na otwartym EGR powinien być mniejszy przepływ powietrza . Do 2003 r ECU nie wyrzuca błędu po zaślepieniu.
Edytowane przez danielstol
