Problem z wyciągnięciem katalizatora z pod silnika Audi A4 b5 1.9 1Z
Zamierzałem się zabrać za zamianę katalizatora w mojej a4 b5 97r 90KM; oznaczenie silnika- 1Z na coś z przelotem: rurka bądź strumienica. Kupiłem zestaw w skład którego wchodziło złącze elastyczne(które i tak musiałem wymienić i zamiennik katalizatora- strumienice (http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6818808839) Znalazłem wolny czas na przystąpienie do zabiegu. Odkręciłem po długim wysiłku 4 śruby od turbiny, potem śruby złącza tłumika z rurą prowadzącą do katalizatora(na wysokości drążka od zmiany biegów- dlatego ze chciałem wyciągnąć go na zewnątrz aby moc spokojnie odkręcić 3 śruby mocujące katalizator do rury wchodzącej do wymienionego wyżej złącza(pod samochodem nie ma szans, żeby dojść tam jakimkolwiek kluczem. Miałem już można powiedzieć element który chciałem wyciągnąć w ręce, ale za grosza nie mogłem wyciągnąć go nad silnik. Dodam, że zdjąłem obudowę filtra powietrza, przewód oleju w turbinie. Ma może ktoś jakiś pomysł w jaki sposób, może ma jakieś doświadczenie jak wyciągnąć cały element, żeby zamienić na element podany w linku.
Odkręciłeś belkę w podwoziu? Obracając całym elementem da się go wyciągnąć przez komorę silnika.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Mi sie udało odkręcić te 3 śruby które łączą katalizator z dalszą częścią wydechu i wyłazi bez problemu.
spróbuj go dołem wyciągnąć, bez problemu wyszedł mi w passacie 1.9tdi b5 a umiejscowienie jest te same w a4 a jak się śruby urwią to musisz uciąć je szlifierką, pewnie nie będzie dojścia i trzeba będzie zdjąć półośkę i poduszke skrzyni (dawajac podpore na skrzynie zeby nie spadła) , ja tak musiałem zrobić bo mi się zerwały wszystkie 3.
Edytowane przez moras22
