Drgania przy jeździe i na postoju w gdy skrzynia jest w pozycji D
Witam, jestem posiadaczem Audi A4 B7 2.0 TDI 140 km z 2005 roku ze skrzynią Multitronic. Problem w mojej audi wygląda następująco przy jeździe gdy dodaję gazu to całe auto zaczyna drgać mocniej dzieje się to w granicach prędkości 50-90 km/h po zatrzymaniu gdy skrzynia jest w pozycji D auto dalej się trzęsie ale gdy przełączę automat na N lub na P drgania ustępują. jakie mogą być tego powody dziękuję za pomoc.
Sprawdź poduszki pod skrzynią i silnikiem.
czy winą mogą być poduszki jeżeli skrzynia jest ustawiona na D i po przejechaniu małego odcinka auto się trzęsie a jeżeli  zatrzymam auto przełączę na P i później znów wrócę na D i autem nie trzęsie ?
Ja polecam jeszcze sprawdzić przeguby wewnętrzne.
Pozdrawiam,
Darek
to samo pytanie czy przeguby tak samo jak poduszki wywoływały by drgania na postoju przy zerowej prędkości kiedyś wymieniałem te przeguby i był inny objaw co prawda drgania były podobne ale na postoju nic się nie działo...
Gdy auto jest na D i stoisz w miejscu to silnik mocno napiera na poduszki silnika, wylana poduszka nie amortyzuje i przenosi całe drgania na karoserie, mam to samo u siebie w 2.5tdi. Możesz spróbować to sprawdzić poprzez wrzucenie P (auto odpalone), stań z tyłu auta i spróbuj mocno pchać je do przodu, jeśli wtedy drgania będą odczuwalne to będzie to poduszka.
OK jutro sprawdzę :)
Zapomniałem dodać żebyś później spróbował pchać auto również do tyłu.
jak pcham auto w przód to słychać i czuć drgania a jeżeli pcham auto w tył nic się nie dzieje... co to może być ? :)
