kamil2227 0 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Witam mam problem z wyjącą pompą wspomagania. Padł mi kabel płyn się cały wylal i dokupiłem czerwony płyn . Przez tydzien tak jezdziłem i w końcu wymieniłem wąż wspoamgania . Po wymianie pompa zaczeła wyć (wcześniej nie wyła) miałem już wymienić pompę ale mechanik od ktorego pompę chcialem kupić powiedział że to wąż bo ten co kupiłem jest zle zrobiony czegoś na końcu tam nie ma i za 80 zł może mi taki sprzedać + 80 zł za wymiane . A pompę ma za 150 zl + 60 zł wymiana. Wszystko wyglada ,pytałem czy przepłucze mi układ to powiedział że po prostu wyleje stary naleje nowy. Spytałem jaki kolor to powiedział że czerwony bo zielony za rzadki jest i nadal by mogla wyć . Na zbiorniczku od płynu jest olej mineralny . Ja po wymianie kabla zalalem mineralnym febi . Teraz miałem zamiar zalać LHM Citroena mineralnym ,kupilem 2 litry (przepłukanie) i wymiana i tak się zastanawiam . Skoro tak ten mechanik mówi to czy warto jemu oddawać samochód ? Może lepiej kupić samemu wąż na allegro albo ten od niego + pompę ewentualnie i samemu lub przy pomocy innego mechanika to wymienić . Wydaje mi się że nie powinno się lać czerwonego płynu,w dodatku ten mechanik mi nie przepłucze układu także też lipa. Co radzicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 zapewne w nowym przewodzie nie ma zwężki dlatego zaczęła wyć pompa wspomagania. Co do płynu to ja bym nie kombinował i lał normalnie febi zielony mineralny tak jak miałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Prezes kto jak kto ale Ty radzisz mu te gowno zalac???. Lej kolego lhm tylko umyj zbiorniczek i powinno byc ok jezeli pompa nie dostala po d*pie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil2227 0 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 16 godzin temu, wesz82 napisał: Prezes kto jak kto ale Ty radzisz mu te gowno zalac???. Lej kolego lhm tylko umyj zbiorniczek i powinno byc ok jezeli pompa nie dostala po d*pie. Febi miałem zalany ale chcę zalać LHM teraz własnie mam kupioną 1 butelkę ale chyba dokupie jeszcze drugą . Chcę zeby mi to ktoś zrobił porządnie a ten koles gada o czerwonym płynie i do tego wyleje stary płyn a naleje nowy zero mowy o potrzebie płukania układu . ma ktoś może jakoś instrukcje wymiany tego przewodu ? Za 1 razem wymieniłem go z bratem u znajomego na kanale ale strasznie słabe dojście do niego było. Przez jezdzenie na tym zlym kablu pompa mogła się uszkodzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 Małe szanse na to jezeli był płyn w zbiorniku. Czerwony nie dawaj bo mozesz narobic sobie bidy... Waz chwycisz równie dobrze z nadkola tylko musisz osłone nadkola ten plastik zdjac. Umyj zbiorniczek zrób płukanke i bedzie hulac tylko lej tego lhma lub ori z aso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil2227 0 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 Dnia 23.06.2017 o 20:54, wesz82 napisał: Małe szanse na to jezeli był płyn w zbiorniku. Czerwony nie dawaj bo mozesz narobic sobie bidy... Waz chwycisz równie dobrze z nadkola tylko musisz osłone nadkola ten plastik zdjac. Umyj zbiorniczek zrób płukanke i bedzie hulac tylko lej tego lhma lub ori z aso. Ja miałem taką sytuacje że dojechałem do domu i nagle przy kreceniu kierownicą zaczyna coś wyć. Odrazu zgasiłem silnik i poczekałem na brata,gdyż od niego niedawno kupiłem auto i pomyślałem że może bedzie wiedział o co chodzi. Przyjechał zajrzał że płynu nie ma. Poszedl kupić płyn do wspomagania jaki był na CPN (niestety z uszczelniaczem czerwony) i tak jezdzilem po 5 km przez tydzien . W tym czasie żadnego wycia już nie było . Ale wiedziałem że to prowizorka i chciałem to porządnie zrobić . Kupiłem kabel na szrocie wydawal się taki sam jak orginalny i przy kilkugodzinnych meczerni się udało (cieżko ten wąż z tego nadkola odkrecić nie ma jak klucza wrzucić) Wylaliśmy stary olej i wlaliśmy febi mineralny i po tej operacji pompa zaczeła wyć. To co radzicie kupić kolejny kabel i wymieniać czy też kupić pompę wspomagania ? Jak prawidłowo przepłukać układ i zbiornik . Jakiego preparatu do tego użyć ? Chciałem wzorowac się na tej instrukcji : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 (edytowane) lałem ori do a4 b5 jedna sedan druga avant i zero problemów ze wspomaganiem (predzej febi to rano wspomaganie było tylko w jedną stronę) w a4 b6 tez ori i spokój Edytowane 24 Czerwca 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 Sprawa z plukaniem jest b prosta ale czasochlonna. Wyjmujemy zbiorniczek wyciagamy sitko potem myjemy go w nitro po tym sitko kleimy na kropelke i zakladamy na auto. Nastepnie waz powrotny tzn tez z magla do zbiorniczka wkladamy do butelki 2L zaklejamy tasma otwor i teraz zaczynamy zabawe. Podnosimy przod do gory i podkladamy kobylki tak by kola wisialy. Wlewamy nowy plyn do zbiorniczka i krecimy kiera az stary plyn przeleje sie do butelki. Nie odpalamy auta bo pompa zassie w kilka sekund caly plyn i moze dostac po tylku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil2227 0 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 a jak wymienić szybko przewód wspomagania ? ostatnio z bratem nam się z tym długo zeszło. http://allegro.pl/show_item.php?item=6879384195 I czy warto taki przewód kupić ? będzie pasować ? czy moze coś takiego ? http://allegro.pl/audi-a4-b5-waz-wspomagania-1-6-95r-eu-automat-i6569625945.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Przewod kup od bele jakiego r4 jak masz 4 cylindry. Wszystko zalezy od umiejetnosci i wprawy. Miom zdaniem lepiej jest dluzej wymienkac a zrobic to dobrze. Kup nowe uszczelki miedziane lub ameliniowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil2227 0 Opublikowano 13 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 12 godzin temu, wesz82 napisał: Przewod kup od bele jakiego r4 jak masz 4 cylindry. Wszystko zalezy od umiejetnosci i wprawy. Miom zdaniem lepiej jest dluzej wymienkac a zrobic to dobrze. Kup nowe uszczelki miedziane lub ameliniowe. a uszczelki do czego ? do tego zbiornika na płyn ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Nie w maglu sa dwie podkladki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
