Audi A4/B7/BRD/2007/2.0/193KM-443Nm/S-LINE/2xULTER OWAL/320mm/ FoTo!/GRAPHITE by Karaś
W dniu 21.12.2020 o 18:25, Krzysztof.95 napisał:
Widzieliśmy się późną sobotą na wlocie do Krk od strony Zabierzowa pod estakadę Generała Tadeusza Rozwadowskiego. ? Lampy przód na żywo robią robotę!
no toż to moje okolice:)dom praca przedszkole :)
następnym razem trąbij bo pewnie spałem
  • 4 miesiące temu...
Zabawy lakiernicze part II
Kurde, pieknie jest teraz:thumbup:
Jak ogarnąłeś maskę?
Pamiętasz może co to za lakier na felgach? Wyglądają super
niestety nie podjechalem pod firme ktora zajmuje sie felgami
przyłożyliśmy 1 lepszy wzór felg w kolorze grafitowym spasowało i tak machneli wszystkie
oczywiscie bez dekli tu już pojechałem z felgą i zamawiałem puszkę sprayu pod kolor ale na niej tez nie ma lodu lakieru :(
Jeszcze nadkola błotnik :)
  • 4 tygodnie później...
Mnie czeka ta sama robota. Nadkola nowe czy naprawione?
Nadkola zamienniki + lakierownie + cieniowanie drzwi ..robione na Bieżanowie
  • 3 miesiące temu...
Panowie dawno nie pisałem.
U mnie zmiany i dotarłe koszty które mnie podłamały
Zaczęło się od dymienia na biało po odpaleniu ...jakby papierza wybrali. Po diagnozie padło stwierdzenie ..głowica pęknięta (wyeliminowalem chodniczke spalin oleju i inne). Głowica miaka 12 pęknięć..
Kupiłem zregenerowana w Grupie Wilk a wymianę zleciłem auto Nalepa z Pod Krakowskich Węgrzce...
Głowica przejechała uzbrojena i na gwarancji co nie dało się jej sprawdzić czy jest ok przed montażem gdyż straciłbym gwarancje.
Gliwice założyli nowe uszczelki nowa uszelka pod głowicą nowe oringi pod pompki ..odbieram auto s tu jeszcze gorzej niż było...
Jadę do innego mechanika bo do poprzedniego straciłem zaufanie.
Diagnoza wymieniona głowica była uszkodzona. Co widać było bez jej rozbrajania...dramat 4900 wyrzucone w błoto.
Miesiąc szukania głowicy 4 przyjechały ( używki) każda miała wady ... Więc wymieniany słupek
Jestem przed pierwszym odpaleniem we wtorek trzymajcie kciuki
Dodam że poprzedni mechanik wymienił dosatko sam pasek rozrządu a zamiast uszczelek dawał silikon i czeka mnie walka znimi ( mam zdjęcia jak partocza robote) oraz walka z Grupą Wilk czy oddadzą kasę za głowicę...
Nowy motor ma przebieg 167k km
Stary miał 305 k
Niezłe przeboje, współczuje :( oby teraz było już OKi !
Pozdr
Artur, będzie dobrze:thumbup:
Ja też miałem dopiero chyba 4 głowice dobrą.
Operacja udana
Co zauważyłem:
- po wymianie silnika z pompą oleju na  łańcuchu wzrosło spalanie o ok 2l na 100km :(
- w środku podczas jazdy jest znacznie głośniej ( wymienimy jeszcze poduszki pod silnikiem i zobaczymy efekty)
- silnik pracuje super odpala od kopa i nie dymi :)
Artur i o to chodziło:paker:
U mnie też jakby deczko głośniej wydaje się pracować.
Co do spalania to dziwne, że wzrosło. Pewnie z zadowolenia ciśniesz jej teraz i dlatego tak pokazuje :grin:
7 godzin temu, Karasik2 napisał:
Operacja udana
Co zauważyłem:
O kurła niezłe cyrki, a z tą regenerowana głowica to dramat , skoro jest na gwarancji to dlaczego mają kasy nie oddać?
co do głośniejszej pracy i spalania to sprawdź synchronizację wałków , ja ostatnio u siebie ustawiałem bo z 0 zjechała na -6 i spalanie większe ,po ustawieniu widzę ze jest lepiej ze spalaniem .
Oko sprawdzę!
A głowicę oddałem czekam na zwrot 1600 zł
Tak jak Karol wyżej napisał, sprawdź synchro i dla pewności narazie ustaw na 0.
