1.8t BFB 193HP 4900rpm-Max Problem, pomocy
Adamoo17
3 minuty temu, Adamoo17 napisał:
no wlasnie z vaga nic nie pokazuje mam wersje 3.11 moze dlatego
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
zainstaluj vcds lite 1.2 z chomika i sprawdz vag jest stary vcds nowszy
ok po robocie ogarne i dam znac
zobacz jeszcze zaworek zwrotny odmy pod kolektorem i ogólnie szczelność układu bo jakis błąd od wolnych obrotów jest
Odłacz sterownik lpg od linii k to pewnie zacznie coś pokazywać.
o Paaanie tylko jak to sie robi :)?
zaworek wymienialem z rok temu. dzisiaj cewke wymienilem bo siadala 2 miesieczna beru
cz
możesz sie połączyc w  trybie benzyna ale jak pisałeś że sie łączy ale kodów nie ma to dziwne jak lpg wpięte w obd to sie nie łaczy ze sterownikiem silnika wcale a odpiąć lpg to od kostki obd z tyłu obetnij dolutowany przewód
cz
czytalo bledy cewki misfire i inne nie czytalo tylko tego od napinacza
Trzeba poszukać w którym miejscu kabel obd od lpg łaczy się z wiązka auta nie wiem gdzie łączył to , albo zapytać gazownika który to montował.
Powyżej 5k rpm przepływ praktycznie stoi w miejscu, a doładowanie faluje razem z N75.
Zastanawia mnie tylko jedno. Adamoo nic nie wspominał, że robił coś z turbo. Jeżeli tam ciągle jest seryjne K03, to ja się nie dziwię, że powyżej 5k nic się nie dzieje, skoro jest tam ciśnienie chwilami dochodzące do 1.4bara, gdzie ta mała turbinka już dawno jest zapchana i tylko robi za grzałkę. Mogę się mylić, ale wygląda mi to na bezmyślne dokoksowanie doładowania i kompletne olanie zapłonu :P.
z tego co mowil tuner to niby wiekszy wirnik wsadzony jest... ale szczegolow nieznam
To zapytaj go o szczegóły :D.
z tego co pamietam to wdpomnial cos o wirniku z ko3s... rozwiercaniu muszli... hybrydy itp itd :) niewiem czy to co na foto cos wnosi824531bb80f81a4183945ad40aa79028.jpg
z tego co pamietam to wdpomnial cos o wirniku z ko3s... rozwiercaniu muszli... hybrydy itp itd [emoji4] niewiem czy to co na foto cos wnosi824531bb80f81a4183945ad40aa79028.jpg
albo od k04? to bylo 2 lata temu...
Ja tutaj nic ciekawego nie widzę, ale może jakiś spec od turbo coś z tego papierka wyczyta ^^.
Btw, widzę, że jesteś z GD, więc możesz ewentualnie podjechać do Tune-Up. Robert pewnie więcej Ci pomoże, niż my przez internet :P.
Edytowane przez X18XET
