djtaso Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 (edytowane) Witam wziolem sie za wymiane soczewek na te z b8 i wszystko cacy tylko mam problem jak podpiac ten sterownik przeslony? Z lampy wychodza 2 kolory kabli zielony i zolty jest jakies "cos" rezystor czy cos teges i wtyczka a tu z soczewki jest wtyczka i wychodza niebieski i brazowy ktory do ktorego ma byc podpiety? i jak to ogarnac? Edytowane 3 Lipca 2017 przez djtaso 1
KomandorKondor Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 Musisz obciąć kostkę ze starej soczewki, i połączyć przewody z nową soczewką. Nie ma znaczenia, który przewód do którego. Pamiętaj tylko żeby to dobrze zalutować i zabezpieczyć. Najlepiej załóż na nie osłonkę termokurczliwą.
djtaso Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Opublikowano 3 Lipca 2017 19 minut temu, KomandorKondor napisał: Musisz obciąć kostkę ze starej soczewki, i połączyć przewody z nową soczewką. Nie ma znaczenia, który przewód do którego. Pamiętaj tylko żeby to dobrze zalutować i zabezpieczyć. Najlepiej załóż na nie osłonkę termokurczliwą. W starej soczewce mam taka szeroka kostke co idzie do tego silniczka a w nowej soczewce mam taka malutka. Czyli musze zdemontowac sama kostke i polaczyc kabelki? Czy odciac kostke (ta co z lampy idzie ) i zlutowac z kablami z soczewki?? Myslalem zeby dorobic piny w nowej soczewce i polaczyc ja z kostka lampy tylko nie wiem czy ma byc ten ryzystor czy go wywalic?
KomandorKondor Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 Rezystor wywal. Ja to zrobiłem tak, że kable uciąłem przy samej kostce ( w starej soczewce ) i przylutowałem do kostki w nowej soczewce.
djtaso Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Opublikowano 3 Lipca 2017 (edytowane) Aha czyli wtyczke i ten rezystor out i zlutowac obojetnie jak? DObrze zrozumialem? Jestem noga z elektryki i nie chce czego zepsoc. Z nowej soczewce mam wtyczke i kable uciete Edytowane 3 Lipca 2017 przez djtaso
pawelosinski83 Opublikowano 4 Lipca 2017 Opublikowano 4 Lipca 2017 (edytowane) To nie jest rezystor tylko dioda, która ma za zadanie zabezpieczyć elektronikę auta przed przepieciem przy wyłaczaniu cewki. Jak ktoś chce niech wywala - ale nie tędy droga... W skrajnym przypadku można uszkodzić MCE... Bezpieczniki też sobie powywalajcie i gwoździe wstawcie... Jak czytam niektóre porady na forum to mi się słabo robi... Żeby poprawnie podłączyć, musisz wiedzieć który kabelek w lampie to PLUS a który to MASA. Potem zidentyfikuj który kabelek w soczewce łączy się po tej stronie, gdzie dioda ma pasek - i tu podłączasz PLUS z lampy. Niestety kolorów nie pamiętam... Edytowane 4 Lipca 2017 przez pawelosinski83
djtaso Opublikowano 6 Lipca 2017 Autor Opublikowano 6 Lipca 2017 Dnia 4.07.2017 o 09:37, pawelosinski83 napisał: To nie jest rezystor tylko dioda, która ma za zadanie zabezpieczyć elektronikę auta przed przepieciem przy wyłaczaniu cewki. Jak ktoś chce niech wywala - ale nie tędy droga... W skrajnym przypadku można uszkodzić MCE... Bezpieczniki też sobie powywalajcie i gwoździe wstawcie... Jak czytam niektóre porady na forum to mi się słabo robi... Żeby poprawnie podłączyć, musisz wiedzieć który kabelek w lampie to PLUS a który to MASA. Potem zidentyfikuj który kabelek w soczewce łączy się po tej stronie, gdzie dioda ma pasek - i tu podłączasz PLUS z lampy. Niestety kolorów nie pamiętam... Ok dzieki wielkie. Juz zrobione
Szaczek Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 W dniu 6.07.2017 o 18:21, djtaso napisał: Ok dzieki wielkie. Juz zrobione Pamiętasz Kolego kolory kabelków czy polutowałeś w ciemno?
lasic89 Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 Żółty z brązowym. I doda zostaje jak już wyżej pisali
Szaczek Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 Godzinę temu, lasic89 napisał: Żółty z brązowym. I doda zostaje jak już wyżej pisali Podziękował, już zrobione.
lasic89 Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 (edytowane) 20 minut temu, Szaczek napisał: Podziękował, już zrobione. Jak będziesz miał zamontowane dodaj foty do mojego wątku 6 tematów niżej jak ten Edytowane 12 Października 2017 przez lasic89
johnnythebest Opublikowano 20 Stycznia 2018 Opublikowano 20 Stycznia 2018 (edytowane) W dniu 12.10.2017 o 17:23, lasic89 napisał: Żółty z brązowym. I doda zostaje jak już wyżej pisali A co mam zrobić jak obydwa kable od soczewki B8 mam jednego koloru - ciemno szare? I czy jest jakas różnica między tymi soczewkami - prawy czy lewy? Edytowane 20 Stycznia 2018 przez johnnythebest
