Blad Oil sensor dorobienie wiązki do bezpośrednio do licznika
Witam.
Mam pytanie dotyczace znanego problemu z oil sensor (żółta konewka).
wczesniej mialem 1.6 alz i tylko w cieple dni czasami sie zaswiecalo.Pewnego razu grzebalem w instalacji i swieci się na okrągło.
Zrobiłem teraz swapa na 1.8t anb w misce mam czujnik ale w wiazce brak wtyczki.
Jeśli dorobię wtyczkę na 3 piny podepne + i masę i puszcze sygnał bezpośrednio do pina w liczniku ma prawo to działać ?
Czujnik był wymieniany.
Tak zadziała to
Według elsy :
Pin 1 czarno/żółty lub czarno/czerwony (2001) idzie do kostki brązowej 10pin (skrzynka z ecu)na pin 8, póżniej zmostkowany jest z innymi przewodami. Zasilanie do tego punktu brane jest z bezpiecznika nr 5 (15A).
Pin 2 brązowy do masy w wiązce przewodów wtrysku bezpośredniego
Pin 3 niebiesko/szary lub czerwono/szary idzie do tej samej kostki co pin 1 na pin 9 i dalej na licznik kostka zielona pin 15
16 minut temu, Fazii napisał:
Według elsy :
u mnie sa jaja bo w podszybiu kostki od alz a silnik anb i przy swapowaniu byl problem z odpaleniem bo nie bylo pradu na wtryski i pompe.
Dopiero zworowalismy dwa piny w bialej kostce w ecu i zasilanie jest ale teraz gaszenie jedynie duszenie skrzynia :D
a co do linii od ecu do licznika to grzebalem tam nożem i pewnie kabel sie natrafił :/
Edytowane przez KULARESKO
dod info
