Problem z porannym odpalaniem
Witam.
Kupiłem A4 b6 1.6 102km i mam problem mianowicie auto rano gdy odpalam strzela faluje i gaśnie. Za pierwzzym razem sie tak dzieje a juz jak drugi raz przekręcam kluczyk odpala normalnie i trzyma obroty 800-900 i nic sie nie dzieje. VCDS pokazuje błąd czujnika temperatury wymieniłem i błąd zniknął natomiast wyskakuje sporadycznie ze p16555 uboga mieszanka bank 1 i zastanawiam sie czy to ma cos wspólnego ?  Proszę o porady gdzie szukać przyczyny.
jezeli masz zainstalowany gaz, to błąd mieszanki bedzie wyskakiwal,  możesz usuwac a on nadal sie pojawi za jakis czas, a problem z odpalaniem to sparwdz kiedy była wymiana swiec i przewodów.
Cześć, sprawdź przepływomierz.
Jest gaz bo to istotne.
Może być nie sprawna sonda.
Sonda raczej odpada, działa dopiero po nabraniu temperatury czyli przy odpaleniu jeszcze nie działa....
Witam podłącze się do tematu. przerabiam to w swoim audi. Na dzień dzisiejszy szukam przyczyny w gazie. Teraz ciekawostka jeżeli mechanik zakręcił i odłączył gaz nie dawało to żadnych zmian. Początkowo też winiliśmy sądy, przepływomierz, nawet wymieniłem kata bo był zatkany i nic. Dopiero efekt był jak wyłączyłem gaz tym przyciskiem na kontrolce przejechałem ok 20 km. to auto zaczęło palić na strzał. Gazownik nie wierzył aż sam się nie przejechał. W efekcie w przyszłym tygodniu podmiana miksera i listwy i zobaczymy jakie będą efekty.
