Czujnik oleju padł?
Cześć,
Panowie, na Vagu nie ma żadnych błędów a jak co jakiś czas sprawdzam olej ( co 2-3 tygodnie ) to olej jest na minimum, czy nie powinna przypadkiem kontrolka pokazać, że niski stan oleju? :)
Samochód jak w opisie :)
W moim adr, jak kontrolowałem stan oleju i było na równi minimum to nic licznik nie pokazywał, (wydaje) mi się że z olejem jest tak samo jak z płynem chłodzącym, jak mam minimum to kontrolki brak ale jak mam mniej niż minimum to wtedy zaczyna łypać więc myślę że (chyba) jest okej ;)
powinien sensor się zapalić od poziomu oleju poniżej miniumum
Edytowane przez Mlody33
Wszystko i na temat, dzięki Pany :)
